 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Suche Tintenstrahldrucker (1480 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 674 Registriert: 29.08.2002 Zpro Xe2.33DC, nVidia Quadro FX1500, 1GB RAM, Win7, ACAD2016 deutsch SP1 - HCAD 5.7
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Drucker HP Officejet 6000 hier im Büro hat es wohl endlich hinter sich. Nun suche ich einen neuen Drucker und hoffe auf Tipps von Euch. Er muss Netzwerkfähig sein und einfach nur vernünftig Word- und Ecxel-Dateien drucken. Und er sollte nicht so viel justieren. Das hat nämlich der Officejet ständig gemacht. (Der Nervsack ) Könnt Ihr mir einen Drucker empfehlen? LG Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hallo Amnisha, das ist eine sehr allgemeine Frage. Daher auch so viele Antworten. Grenze mal Deine Ansprüche etwas ein. Word und Excel können alle. Netzwerkfähig ist auch schon mal gut. LAN oder WLAN? Farbe oder Schwarz/Weiß? Tinte oder Laser? Wenn Tinte, einzelene Farbtanks oder alle in einem Farbtank? Max. Budget? Duplex oder nicht? Fotos oder nur Dokumente? Wenn Fotos, randlos oder nicht? Reicht A4 oder ist A3 besser? Fragen über Fragen...  ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: A4 Farbe Tinte (einzelne Farbpatronen) oder Laser, bin da nicht festgelegt, denke aber eher Tinte weil die Drucker billiger sind. RJ45 oder Ethernet (Hat mir der IT-Mann gesagt) Selten mal Fotos, meist nur Stücklisten, Mails usw. Budget, tja, was soll ich sagen - Hab ein Angebot für nen Drucker über 190 Euro bekommen. Das ist dem Admin zu teuer.  ------------------
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Bei Tinte ist nur der Drucker billig. Das zahlst Du mit der Tinte drauf. 190€ und zu teuer ist schon heftig. Schau mal hier oder hier. Grob kann man sagen: bei HP sind die Patronen teurer, da diese auch den Druckkopf mit enthalten. Wenn die Patronen eingetrocknet sind, tauschst Du einfach die Patrone und es geht weiter. Die anderen haben den Druckkopf fest im Drucker eingebaut. Damit sind die Patronen billiger. Wenn mal was eintrocknet, tauschst Du dort den ganzen Drucker. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trips Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 22.08.2009
erstellt am: 05. Jul. 2012 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Dig15: Bei Tinte ist nur der Drucker billig. Das zahlst Du mit der Tinte drauf. 190€ und zu teuer ist schon heftig. Schau mal hier oder hier. Grob kann man sagen: bei HP sind die Patronen teurer, da diese auch den Druckkopf mit enthalten. Wenn die Patronen eingetrocknet sind, tauschst Du einfach die Patrone und es geht weiter. Die anderen haben den Druckkopf fest im Drucker eingebaut. Damit sind die Patronen billiger. Wenn mal was eintrocknet, tauschst Du dort den ganzen Drucker.
So pauschal kannst du das nicht sagen, die großen HPs haben nämlich seperate Tintentanks und die ganz großen auch noch einfach und seperat zu tauschende Druckköpfe (Druckwerk ähnlich der Plotter). Kosten allerdings auch entsprechend. (Hewlett-Packard OfficeJet Pro 8000 Enterprise knapp 200€) Der Seitenpreis liegt dann allerdings auch deutlich unter dem vergleibachbar teurer Laserdrucker. Ob sich das rechnet hängt vom Druckvolumen ab. Kleine Laserdrucker müssen sich bei den Tonerkosten nicht hinter Tintenstrahlern verstecken. Von Epson würde ich für den Büroeinsatz unbedingt abraten, die verbrauchen mit den Piezoköpfen sehr viel Tinte zum spülen, das unterschätzt man schnell, bei geringer Deckung wie bei Büroeinsatz üblich rechnen die sich nicht. Ich würde zu einem der großen HP Tintenstrahler greifen, wenn deinem Admin aber 190€ für eine Produktivmaschine zu viel sind dann würde ich nichts gutes erwarten.
[Diese Nachricht wurde von Trips am 05. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
