Thema: Neuer Plotter, aber welcher? (3484 mal gelesen)
Cordial Mitglied EDV
 Beiträge: 3 Registriert: 25.10.2011
erstellt am: 25. Okt. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zsam, Wir sind ein 7 Mann Unternehmen und plotten nur aus CAD Anwendungen (Autocad LT 2010-2012). Zur Zeit haben wir den HP DesignJet 750C im Einsatz, aber merken langsam, dass es Zeit ist für was neues. Anforderungen: - A0 Rolle - ca. 10-20 Pläne pro Tag und über Nacht kann es auch schonmal mehr sein - Der Ausdruck sollte definitiv schneller gehen, als mit dem 750C - Druckkosten sollten niedriger sein, wie beim 750C - Netzwerk Rj45 Ich habe mich schon selber etwas umgeschaut und den Canon IPF750 gefunden. Ist dieser schon sehr gut im Vergleich zum 750C? Was ich dort nicht lesen konnte ist, ob man 2 Rollen installieren kann, damit man nicht so oft wechseln muss. Wäre über Antworten dankbar. ------------------ MFG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 25. Okt. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cordial
Hallo Peter, willkommen hier bei CAD.de! Plotterkauf ist eine spaltende Frage. Es gab hier in letzter Zeit ein paar Beiträge dazu. Ein paar Eckpunkte habt ihr Euch ja schon gestellt. Sehr gut. Wie sieht es mit dem Budget aus, wie mit der gewünschten Auflösung? Wir sind vor 2(?) Jahren vom HP 450C auf den HP T1120 umgestiegen. Bis jetzt haben wir es nicht bereut. Aber das ist eben meine persönliche, subjektive Meinung. Bunte Bilder machen alle. Die Probleme bei der Anbindung an bestimmte (exotische) Software kann Dir wohl auch keiner vorher sagen. Die ergeben sich beim Betrieb. Ach ja, unser Systemhaus hatte uns den HP unabhängig von unseren Recherchen empfohlen. Nachtrag: >>Hier<< stand ein ähnliches Problem an. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.2.1; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 25. Okt. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cordial
Wir haben gerade einen iPF750 als Ersatz für einen altersschwachen HP 750C angeschafft, u.a. weil er sehr kompakt gebaut ist. Im Gegensatz zu den aktuellen HP-Plottern ist die Rollenbreite für A0 Hochformat ausgelegt und das Gerät benötigt daher in der Breite nach meiner Erinnerung knapp 40cm weniger Platz. Installation als Netzwerkdrucker unter XP32 und W7-64 war ein Kinderspiel, wir benutzen außer dem Treiber keine weitere Software. Im Standby ist er unhörbar, beim Drucken hört man einen gewissen Tribut an die Geschwindigkeit mit der der Druckkopf transportiert wird. Der Druckkopf druckt in einem Durchgang ca. 25mm auf einmal und der Drucker ist um Welten schneller als der 750C. Die minimale Linienbreite ist bei entsprechendem Papier sehr gering, die wenigen bislang gedruckten Bilder waren streifenfrei und von ordentlicher Qualität (wir verwenden billigstes Rollenpapier). Patronen gibt es in 2 Größen, die etwa doppelt und dreifach so groß sind wie beim 750C. Den Verbrauch habe ich nicht ermittelt. Wir drucken so wenig, daß es keine Rolle spielt. Papiereinlegen funktioniert halbautomatisch und problemlos, auch wenn das Rollenpapier eine wellige Rißkante hat oder eingerissen ist. Es gibt den Drucker auch von OCE mit der Bezeichnung 2436. Die Hardware ist dieselbe, OCE legt jedoch andere Software bei. Wenn es um den Platzbedarf geht ist er m.W. konkurrenzlos, ansonsten kommt in dieser Klasse von den großen Herstellern nur noch HP in Frage. Zwei Papierrollen kann er nicht gleichzeitig handhaben, man kann allerdings längere Rollen als beim 750C einsetzen. Über 2-Rollenplotter gab es nach meiner Erinnerung auch mal einen Thread hier. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. Platzbedarf ist nicht das Problem, da der Plotter in einem eigenem Raum steht. Lautstärke ist auch nicht so wichtig, weil er.... Uns ist wichtig, dass wir einen besseren Plotter in jedem Bereich als den 750C bekommen und trotzdem nicht im 5 stelligem Bereich landen. Weiss jemand wie die Druckkosten beim Canon 750 sind? Sind die im Vergleich zu anderen Plottern gut oder schlecht? Und kann mir jemand sagen, was es mit dieser Schachtelung zu tun hat? ------------------ MFG Peter [Diese Nachricht wurde von Cordial am 25. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Cordial am 25. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RdFlr Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 11.04.2008
erstellt am: 26. Okt. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cordial
Zitat: Original erstellt von Cordial: Hallo, Uns ist wichtig, dass wir einen besseren Plotter in jedem Bereich als den 750C bekommen und trotzdem nicht im 5 stelligem Bereich landen.
Nun ja, der 750C gilt zwar als gutes Gerät, aber er hat ja auch schon einige Jährchen auf dem Buckel, insofern sollte das möglich sein. Es gibt ja z. B. auch bei HP 2-Rollen-Drucker wie den T1300, und damit ist man von 5-stelligen Beträgen noch ein Stück weg. Wir haben zumindest den Kauf des T1100 vor einigen Jahren nicht bereut, aber einen Vergleich zum Canon habe ich nicht. Zitat: Und kann mir jemand sagen, was es mit dieser Schachtelung zu tun hat? [/B]
Meinst Du was man generell unter Schachteln versteht (der Plotter kann kleinere Zeichnungen nebeneinander drucken, sofern das Papierformat dies zulässt) oder ob der Canon das kann? Gruß RdFlr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
