  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Speicherzuweisungsfehler
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Speicherzuweisungsfehler (5687 mal gelesen)
muddi1910
Fachingenieurin Großküchentechnik
Sehen Sie sich das Profil von muddi1910 an!   Senden Sie eine Private Message an muddi1910  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muddi1910
AutoCAD LT 2000; Windows 7; Kein Plotter, Kein Drucker,
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe User,
Habe hier einen relativ neu installierten Rechner in meinem Homeoffice mit Windows 7 und ACAD LT 2000.
Da ich nicht selber ausdrucke habe ich auch keinen Drucker sondern nur einen PDFmaker, genau: pdfFaktory.
Desweiteren ist auf dem Rechner als "Grundausstattung" ein Fax, und ein Microsoft XPS Document writer...
Beim Plot als PDF in Acad kommt folgende Fehlermeldung:
Plotterkonfigurationsname kann im Layout nicht gefunden werden. Einen andere Plotterkonfiguration wird statt dessen verwendet.
Dabei wird auf eine Drucker verwiesen, der hier nicht installiert ist, jedoch in der Zentrale als Drucker verwendet wird. (Dieser war hier aber nie installiert)
Dann kann ich zwar pdffactory auswählen, es kommt aber die Warnung: Speicherzuweisungsfehler.
Dasselbe passiert auch mit dem PDFprogramm eDocPrintPro.
Ich weiß nicht weiter und bitte um Hilfe.
Danke für Rückmeldung!
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muddi1910 10 Unities + Antwort hilfreich
sind für LT200 alle Updates installiert?
Vielleicht klappts ja mit dem speziell für Acad/LT 2000 Plotting-Update Patch?
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muddi1910 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung:
Original erstellt von muddi1910:
kommt dann, wenn in einem layout auf einen Drucker/Pltter verwiesen wird, der nicht installiert ist. Meist ist dem Layout eine PC3 Datei zugeordnet, die auf den Drucker verweist. Dies kann man nur verhindern, wenn der Ersteller (Hauptbüro?) dort einen Drucker verwendet, den es auch bei Dir gibt. Ansonsten ist das eher als Hinweis, statt als Fehlermeldung zu verstehen.
Zum anderen Problem hat Cadzia ja schon was geschrieben.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
muddi1910
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis und den Link.
Habe gleich mal zusätzlich installiert, aber leider hat sich an meinem Problem nichts geändert.
Ich kann immer noch kein PDF erzeugen!
Da ich die Warnung nun nicht mehr so tragisch sehe, frage ich mich weiterhin, was ich tun muß um ein PDF zu erzeugen!
Muß ein virtueller Plotter installiert sein?
Oder ist PDF factory nicht geeigntet? Obwohl diese Konfiguration wie ich sie auf meinem Rechner habe seit Jahren erfolgreich im Hauptbüro eingesetzt wird...
Gibt es noch einen weiteren Rat?
muddi1910
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
