  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  IP-Adresse ändern
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IP-Adresse ändern (3635 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 7 Professional 64 bit
AutoCAD 2012
AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben aufgrund einer Netzwerk-Umkonfigurierung andere Ip-Adressen bekommmen, und nun funktionieren die Drucker nicht mehr.
Frage: wie kann ich die Drucker jetzt ansprechen, um überhaupt die IP-Adresse umstellen zu können.
Es handelt sich um:
HP-Laserjet 2100
HP-Designejet 800
HP-Printserver
Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 23. Mrz. 2009 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstehe, dann geht das doch am Server in den Druckereigenschaften, unter Anschlüsse - Konfigurieren, oder?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein, daß ist es nicht. Die Drucker haben ja in Ihrer Netzwerkkarte eine IP-Adresse gespeichert, und die gehört nun einmal umgestellt, damit sie überhaupt ansprechbar werden, nur wie umstellen??
Roman
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen ...
damit vielleicht ?
HP Web Jetadmin Software
kann bei HP runtergeladen werden ...
gruss
cartoonhero
Michael 18111968
F&E & CAD
Dimension Elite 3D Printer
Catalyste Ex Software
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise lässt sich eine am Drucker fest eingestellte IP-Adresse über das Drucker-Konfigurationsmenü direkt am Drucker umstellen!
Bei unseren HPs gibts da ein Menü "Konfiguration" oder "Gerät konfigurieren".
Drück doch mal einfach ein bisschen rum, ohne was zu verändern!
Oft kann man auch eine Konfigurationsseite oder einen Menübaum ausdrucken lassen!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Am Drucker direkt kann ich es nicht umstellen - dort gibt es kein Menü.
Mit Web-JetAdmin sollte es funktionieren, nur leider erkennt er bei uns die Drucker nicht mehr ... die Software findet nur "Knoten", aber keine Geräte -> d. h., man kann auch nichts umkonfigurieren.
Hat jemand einen Tipp, wie das Problem zu beseitigen ist?
Roman
niku
Architekt
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
HP Network Printer Wizard herunterladen, Antivirus und Firewall temporär abstellen, Wizard ausführen, gefundene Drucker bestätigen, alles wieder aktivieren. Fertig.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=de&cc=de&prodNameId=19656&prodTypeId=18972&prodSeriesId=27908&swLang=18&taskId=135&swEnvOID=228
Gruß niku
cartoonhero
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal ...
ich würde es so versuchen ...
beim PC mit dem webjetadmin die alte IP Adresse nochmal einstellen ...
dann die IP Adressen der Drucker auf die neuen ändern ...
danach dem PC auch wieder seine neue geben ...
eine zweite Möglichkeit wäre die Drucker bzw. Printserver auf Werkseinstellungen zurücksetzen ... dann sollte der WebJetAdmin sie auch finden ...
ausser Euer Netz wurde auf IPv6 umgestellt ... aber das wäre eine andere geschichte ...
gruss
cartoonhero
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2012
erstellt am: 24. Mrz. 2009 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
@ cartoonhero: so hat's nun funktioniert (mit webjetadmin und nochmaligem temporären rückstellen auf die alte Adresse)
Danke Euch allen!
Roman
