  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  DesignJet 450C
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  DesignJet 450C (933 mal gelesen)
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2014 Suite
Win7 64bit
erstellt am: 19. Jan. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit beim DesignJet 450C auch ohne eingesetzte Farb-Patronen zu arbeiten?
Ich benötige eigentlich nur die schwarze Patrone, die restlichen trockenen immer wieder aus.
Wenn ich die anderen jedoch entferne blinkt die Patronen-LED.
Grüße und vielen dank,
Bert
Doc Snyder
3D-Mechanik-CAD (Inventor)
erstellt am: 19. Jan. 2009 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bert007:
Drinlassen?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Fokko Erdmann
Sehen Sie sich das Profil von Fokko Erdmann an!   Senden Sie eine Private Message an Fokko Erdmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fokko Erdmann
erstellt am: 20. Jan. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Ich denke mal, er will die Farbpatronen einlagern und nur bei Bedarf rausholen. Da hilft ggf. nur alte Patronen organisieren und drinlassen.
Mit freundlichen Grüßen
Fokko Erdmann
Cadanusch
Bauzeichner
ACAD 2018, Win7
HP T730
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bert
bei unserem alten HP 350c hat es funktioniert. Zwar hat die LED auch geblinkt das die Farbpatronen fehlen, aber geplottet hat er trotzdem. Hat uns mal ein HP-Techniker gesagt um zu prüfen ob wirklich die schwarze Patrone defekt ist (schwarz hat geschmiert) oder ob es an einer defekten Farbpatrone lag. Tatsächlich ohne Farbpatronen hat er einwandfrei gedruckt.
Keine Ahnung ob es dem Plotter schadet wenn man immer ohne Farbpatronen plottet. Vielleicht verschmutzen dann schneller die Kontakte?
Gruß Anja
bert007
Maschinenbauer
erstellt am: 20. Jan. 2009 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Also so wie's aussieht ist es besser die Patronen drinnen zu lassen, auch wenn sie austrocknen.
Danke nochmals,
Bert
