  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP430 Druckbereich
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP430 Druckbereich (720 mal gelesen)
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
8 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x64 Edition SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich brauche Hilfe bei einen „kleinen“ Problem, welches mich aber schon seit längeren stört.
Wir setzten einen HP DesignJet 430 (o.K, ist zwar schon ein Opi, aber er läuft gut) in Verbindung mit Pro/E Wildfire 2 ein.
Auf unseren Zeichnungsrahmen befinden sich außen Schnittmarkierungen, an denen die Blätter mit Übergröße zurechtgeschnitten werden können.
Leider habe ich es bis jetzt nicht geschafft die Blätter so in den Druckbereich zu verschieben, dass alles ausgedruckt wird.
Es fehlt immer auf mindesten einer Seite eine Schnittmarkierung.
Auch die Verwendung von Übergrößen bei der Druckeinstellung bringt keine Veränderung.
Unsere Blätter sind mind. 30mm größer als der Standart Druckbereich.
Kennt jemand hierzu eine Lösung?
tausend und einen Gruß
Tom
Wer von sich behauptet keine Fehler zu machen, hat mit dieser Behauptung bereits einen ganz großen Fehler gemacht ;-)
In der Kürze liegt die Würze.
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
vielleicht hilft das hier? Im Beitrag die letzten Posts lesen...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007004.shtml
Gruss, Thomas
SE V20, SP5
tobu
NVDIA Quadro FX1700
8 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis hierher erst einmal vielen Dank.
Habe gerade erfolglose Versuche hinter mir.
Muss leider unterbrechen und sehe es mir später an.
Wenn ich eine Lösung finde, melde ich mich wieder.
Tom
tobu
NVDIA Quadro FX1700
8 GB RAM
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich bin ich dazu gekommen, das Problem abzustellen.
Vielen Dank und einige Üs`s an kaetho
Tom
