  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Papiereinzug Laserjet 5L
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Papiereinzug Laserjet 5L (1343 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Drucker von HP Laserjet 5L. Der ist schon ein paar Jahre alt.
Einzelblatteinzug funktioniert schon lange nicht mehr, aber damit habe ich mich abgefunden.
Jetzt funktioniert aber der Papiereinzug überhaupt nicht mehr.
Bei einem Druckauftrag wird das Papier ein bischen eingezogen und dann ist Schluß.
Es leuchten alle LEDs und das Papier kann ich gewaltsam nach hinten heraus ziehen.
Ich vermute die Mechanik am Drucker.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
highway45
Bastler mit Diplom
designjet-800 brother-MFC235C
erstellt am: 04. Nov. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hast du jetzt eine konkrete Frage oder möchtest du nur ein wenig getröstet werden ?
Ich würde sagen, nimm dir mal einen verregneten Abend Zeit und zerleg das gute Stück.
Vielleicht ist nur etwas viel Abrieb auf den Gummirollen, oder ein Zahnrad oder ein Riemen hat schlapp gemacht, oder etwas ist verbogen...
Meistens hilft es schon, alles mal wieder schön sauber zu machen.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 04. Nov. 2008 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Nov. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte wissen wie ich das Ding wieder zum laufen bekomme.
Zerlegt habe ich den schon mal, kam aber nicht weiter.
Demoausdruck funktioniert auch nicht, es kann also nur am Drucker liegen.
Ich werde mir aber eh einen neuen zulegen müssen.
Michael 18111968
F&E & CAD
Dimension Elite 3D Printer
Catalyste Ex Software
erstellt am: 05. Nov. 2008 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Speziell für den 5L gab es bei HP mal ein kostenloses Reparaturset für den Papiereinzug zu bestellen.
Vielleicht findest Du das noch / vielleicht gibt es das noch!
Sehr geehrter Herr ............
vielen Dank, daß Sie mit Hewlett-Packards Kundenservice Kontakt
aufgenommen haben.
Schuld an diesem Verhalten ist nicht das Papier oder die Einzugswalze,
sondern eine Wippe die im Einzugsschacht sitzt.
Diese sorgt im Normalfall dafuer, dass die restlichen Blaetter
zurueckgehalten werden. Leiert die Feder unter dieser Wippe aus, so
rutschen meist saemtliche Blaetter durch und werden auch durchgezogen.
Welches meisst einen Papierstau verursacht.
Abhilfe schafft eine sogenannte Separationseinheit.Diese ist zwar fuer
den LaserJet 6l gedacht, aber da diese beiden Modelle von der Bauart
identisch sind, koennen Sie es theoretisch benutzen.
Die Separationseinheit wird ganz einfach auf dieser Wippe befestigt,
wodurch ein sauberer Papiereinzug gewaehrleistet ist. Dazu brauchen Sie
auch nicht den Drucker auseinander zu nehmen.
Sie koennen dieses Separations Kit unter folgender Seite kostenlos
bestellen: http://www.hp.com/support/ljsepkit
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 05. Nov. 2008 editiert.]
