  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Designjet 450c Druckt nicht mehr.
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Designjet 450c Druckt nicht mehr. (2678 mal gelesen)
polysoft
Sehen Sie sich das Profil von polysoft an!   Senden Sie eine Private Message an polysoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polysoft
erstellt am: 29. Sep. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Hallo erstmal,
wir haben hier einen Designjet 450c rumstehn und der hat im Frühjahr diesen Jahres auf einmal kein Gelb mehr gedruckt. Hatten dann erst mal Treiber, Patronen und co. getestet/gewechselt ohne Erfolg. den Plotter erst mal eingemottet. Jetzt wollten wir nochmal sehn ob er doch noch zum laufen zu bringen ist und wollten erst nen config ausdruck machen aber das Blatt kam unbedruckt raus (die Patronen sind zum Teil noch ok. nur die Schwarz ist trocken). Dann einen quality Plot machen wollen und auch das Blatt leer (also der Schlitten bewegt sich zwar und alles ist so als ob nur ohne Farbe auf dem Papier )
hat uns bitte jemand nen Tip? Haben schon das Schleppkabel durchgemessen und die Kontakte gereinigt aber nichts auffälliges gefunden.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polysoft 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde an deiner Stelle mal die Kontakte zwischen Patrone und Führungsschlitten überprüfen und sauber machen. Hierbei kannst du entweder einen Radiergummi oder sogar feines Schleifpapier nehmen. Wichtig wäre danach die Späne durch absaugen oder pusten zu entfernen. Sollte Aufgrund ihrer geringen Größe auch kein Problem (Kurzschluss etc.) verursachen. Ansonsten würde ich auf verstopfte Schreibköpfe tippen. Hier vll. auch mal drüberwischen. Ein wirklicher Fehler ist natürlich auch nicht auszuschließen.
MFG
Rick Schulz
polysoft
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kontakte hatte ich bereits sauber gemacht sind alle blank und sauber. Die Patronen haben doch jede einen Druckkopf oder nicht?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polysoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
MFG
Rick Schulz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 29. Sep. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polysoft 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der linken Seite kannst Du die Patronen beim 450C einzeln "durchpusten". Da siehst Du auch, ob sie evtl. verstopft sind.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
polysoft
erstellt am: 29. Sep. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, nur so als Hinweis: ich hab alle Patronen und Kontakte bereits gereinigt, hab auch geprüft ob Tinte Rauskommt (mit nem Zewa -> Farbe) hab auch versucht "manuell" durchzupusten (hat aber nicht geklappt, also da is keine Tinte in dem Schlauch oder dem Auffangbehälter gelandet) und hab in dem Service Mode 1 die Diagnose laufen lassen.
Aber obwohl ich keine Fehler feststellen konnte, wird keine Farbe auf das Papier gedruckt. Also der Schlitten macht die Bewegung, aber aus irgendeinem Grund kommt keine Farbe aufs Papier.
Ich hoff ich hab alle Info´s gegeben.
