  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Agfa Jet / Mutoh 900C
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  Agfa Jet / Mutoh 900C (1151 mal gelesen)
kettenhund
edv
Sehen Sie sich das Profil von kettenhund an!   Senden Sie eine Private Message an kettenhund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kettenhund
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
Ich habe bei einem Agfa Sherpa / Mutoh 900c nachdem die Farben nicht mehr richtig gedruckt wurden die Druckeinheit zerlegt und gereinigt. Nun druckt er überhaut nichts mehr. Die Tintenleitungen von den Patronen zu den Druckköpfen sind frei - die druckköpfe sauber und nicht verstopft. Auf den Druckköpfen stecken so kleine Plastik Vorratsbehälter bei denen eine Seite durchsichtig und beweglich ist. Hier kommt keine Tinte an. Kann mir jemand das Funktionsprinzip erklären ? Welcher Teil ist für den Tintentransport zuständig.
Danke für die Hilfe
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kettenhund 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte vor ein paar Jahren mal ein ähnlches Problem an einem Plotter ...
dort kam Luft in die Druckköpfe und man musste die erstmal entlüften ...
(so ähnlich wie bei älteren Dieselmotoren ...)
Ob und wie das bei dem Modell geht (Service-Modus / Mechanisch / etc.) weiss ich nicht ...
wäre aber vielleicht eine Möglichkeit.
cartoonhero
kettenhund
edv
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Info.
Ja - denke so etwas könnte schuld sein. Aber die Leitungen sind fast 1,5 Meter teils Stahl teils Kunststoff. Wie soll man da entlüften ? Ich hab auch schon versucht Tinte per Spritze in´s System zu Pumpen - kein Erfolg. Wie (wodurch) kommt die Tinte zum Druckkopf ?
cartoonhero
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kettenhund 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen ...
der Drucker kann wohl das Tintensystem selbst entlüften ...
Im Handbuch vom RJ 900c gibt es einen Abschnitt drüber ...
zu finden hier:
http://www.mutoh.be/01/MyDocuments/oi_drafsta_rj90x_11_d.pdf
cartoonhero
