  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Schneidevorrichtung eines Plotters ansteuern
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Schneidevorrichtung eines Plotters ansteuern (938 mal gelesen)
fata99
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von fata99 an!   Senden Sie eine Private Message an fata99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fata99
erstellt am: 10. Feb. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Idee wie ein Großformat-Plotter (wie z.B. HP Designjet 600 o.a.), der eine automatische Schneidevorrichtung für Papier hat (für den Fall, dass das Papier von einer Rolle kommt), so angesteuert werden kann, dass man damit Papierstreifen (unbedruckt) von z.B. à 10cm abschneiden kann. Im Prinzip müsste also der Papiervorschub gesteuert werden und dann im richtigen Moment die Schneidefunktion ausgelöst werden, dann Papiervorschub, etc.
Eine Druckerfunktion selbst ist nicht mehr erforderlich.
Ich bin kein Programmierer, würde aber einen alten Plotter gerne umfunktionieren um ihn als derartiges Schneidegerät zu nutzen.
Bin für Tipps dankbar. Wenn jemand von Euch *****s so etwas gar programmieren könnte, wäre das natürlich genial (gegen angemessenen Kostenbeitrag versteht sich).
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Feb. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fata99 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst dafür im Prinzip nur 2 Steuerzeichen.
Einmal leere Zeile und einmal Abschneiden.
Guck mal hier: http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Home.jsp?prodClassId=-1&prodTypeId=18972&prodSeriesId=28430
Da gibt es Technische Dokumente oder Technical Referenz.
Oder Du Druckst einfach nur einen Punkt.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
