  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Vergleich SW Laserplotter bis A0
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Vergleich SW Laserplotter bis A0 (3814 mal gelesen)
ebhuser
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ebhuser an!   Senden Sie eine Private Message an ebhuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebhuser
HP XW4300, FX1400
Windows XP Prof. SP2
WF3 M050
Umsteiger von 2001 auf Wildfire 3
Startup Tools
Alle Teile und Baugruppen als
Variantenkonstruktion mit Familientabellen
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben einen Rika Thermalplotter, eigentlich optimal für Ausdrucke bis A0, jedoch wird die Papierbeschaffung langsam zum Problem. Sind jetzt auf der Suche nach einem LED-Laserplotter. Wer kann vor allem robuste Marken empfehlen. Zum Vergleich unser RIKA läuft seit 12 Jahren ohnen Repatratur und Wartung.
Gruß Klaus
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Mai. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebhuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben seit Ewigkeiten Oce im Einsatz...
Allerdings nicht über 12 Jahre weil bei uns vorher die Verträge auslaufen.. (5 Jahre...)
Kann eigentlich nichts negatives darüber berichten (bei uns ist allerdings der Service-Techniker im Preis inkludiert... - also nicht, dass er direkt bei uns im Haus sitzt... aber er ist meist binnen 2 Stunden hier...).
Unsere Plotleistung beträgt pro Monat ca. 2.000m - ich weis nicht wieviel ihr habt, aber je nach Plotumfang ist es natürlich sinnvoll einen Servicetechniker binnen kurzer Zeit bei der Hand zu haben oder eben nicht... - wir können auf diese Leistung nicht verzichten, da bei uns ein Ausfall teurer käme, als den Servicetechniker zu zahlen wenn man ihn nicht braucht...
Dies spiegelt meine Erfahrung wieder... gibt aber sicher noch andere...
Grüsse
kip-d
KIP Deutschland
Sehen Sie sich das Profil von kip-d an!   Senden Sie eine Private Message an kip-d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kip-d
erstellt am: 25. Mai. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebhuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon unser Mitbewerber genannt wird, sei es mir erlaubt auch die Marke KIP zu erwähnen. Die KIP 3000 mit 2.5 A0/Minute bzw. die KIP 5000 mit 4.2 A0/Minute sind interessante Geräte für kleine bis mittlere Druck- bzw. Kopiervolumina.
Service- und Wartungsverträge sind bei Großformat-LED-Plottern eigentlich generell anzuraten. Ähnlich wie mittlerweile bei Bürodruckern/kopierern kann ein sogenannter Click-Preis vereinbart werden. Das hängt aber dann ganz von den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen ab, ebenso ob die Maschinen gekauft, gemietet oder gelast werden (oder gar nur die reine Druck/Kopierleistung bezogen wird).
Wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen, kann ich gerne weitere Details erläutern. Öffentlich würde ich lieber auf rein sachlichem Niveau bleiben um nicht in den Ruch der Werbe-Verbreitung zu geraten.
mheld
Sehen Sie sich das Profil von mheld an!   Senden Sie eine Private Message an mheld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheld
erstellt am: 28. Mai. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebhuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kip-d,
ich finde es nicht ok, dass du dieses Forum als "Werbe-Plattform" missbrauchst.
Dies zeigt doch nur, wie schwer es doch KIP fallen muss ihre Produkte zu platzieren.
mheld
kip-d
KIP Deutschland
erstellt am: 29. Mai. 2007 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebhuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort per privater Nachricht - für Flamewars bin ich nicht zu haben.
