  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Fehlermeldung HP DJ 450C
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Fehlermeldung HP DJ 450C (7494 mal gelesen)
W. Papen
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von W. Papen an!   Senden Sie eine Private Message an W. Papen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W. Papen
erstellt am: 15. Apr. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit mehreren Jahren einen Designjet 450C. Jetzt fing er an Fehlermeldungen auszugeben, so dass wir ihn nicht mehr zum laufen brachten.
Nachdem ich im Forum gelesen habe, dass man den Tank, wo die Tintenpatronen gesäubert werden, ausleeren muß haben wir dieses gemacht. Trotz alledem haben wir jetzt folgendes Problem.
Beim Einschalten läuft die Routine durch (kein Papier eingelegt). Alles ist in Ordnung und die Leuchte "MEdium laden" blinkt. Dann legen wir Papier ein. Die Routine läuft weiter mit Papier ausrichten und Blatt abschneiden.
Am Ende leuchtet jedoch die rote Leuchte für "Medium" und das Papier wird komplett zurückgeschoben.
Kann jemand helfen, woran der Fehler liegen könnte?
Es grüßt freundlich
W. Papen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Apr. 2007 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Papen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wende Dich an HP. Habe ich schon ein paar mal gemacht.
Mußt dich im Web anmelden und das Zeug ausfüllen, die rufen Dich dann meistens am nächsten Tag an.
Solange es telefonisch geht kostet es nichts.
Die Plotter sind schließlich teuer genug.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Apr. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Papen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Plotter parallel oder über USB angeschlossen.
Bei Parallelanschluß erfolgt der Datentransport ganz militärisch, d.H. abfeuern und vergessen.
Da gibt es keine Rückmeldung ob die Daten angekommen sind.
Zieh doch einfach mal alle Stecker raus und steck sie wieder rein.
Es gibt dafür auch Kabel mit Goldkontakten.
Oder sieht der Sensor das Papier nicht mehr ?
W. Papen
Dipl.-Ing
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Problem ist, dass wir gar kein Papier mehr eingelegt bekommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Plotter das Papier gar nicht mehr "sieht". Die Diodenleuchte zum "Abtasten" leuchtet aber noch.
Es grüßt freundlich
W. Papen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Papen 10 Unities + Antwort hilfreich
meinen Senf auch noch dazu.  Wir haben auch einen 450C, allerdings läuft der noch.  Wir hatten das Problem mal an einem anderen Drucker. Die Diodenleuchte ist doch "bloß" dazu da, die Ausrichtung und Lage des Papieres zu erkennen. Bei dem anderen Drucker war ein kleiner "Hebel" abgebrochen, der zur Papiererkennung nötig war. Ob der HP das auch hat? Der Hebel befand sich irgendwo hinter der Einzugswalze.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Apr. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Papen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn an Kunststoffteilen etwas abricht liegt es meistens nicht am Stoff selbst, sondern an der Kerbwirkung.
HP behrscht das ganz gut. Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Bei mir ist nur ein Kabelhalter abgebrochen.
sleepy1122
Service + Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von sleepy1122 an!   Senden Sie eine Private Message an sleepy1122  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepy1122
HP Canon OKI etc.
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Papen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
da du den Tintenbehälter auf der rechten Seite schon beleert hast, war dort schon ein Berg von alter Tinte? Wenn ja, wird der Sensor der am Wagen befestigt ist, bestimmt Kontakt damit bekommen haben.
Versuch ihn mal zu reinigen. Gerät ausschalten, Klappe öffnen, Wagen in die Mitte schieben, 2 Schrauben rechts am Wagen lösen und schon hast du denn Sensor in der Hand.
Falls das nicht hilft, ist er vielleicht defekt. Kommt mit der Zeit bei fast allen Geräten vor. Leider muss dann der ganze Stiftwagen getauscht werden.
Hab noch einen da! Kosten: 145¤!
Mann sollte vorher noch prüfen ob das Papier richtig eingelegt ist, vielleicht ist die Spindel defekt und die Rolle sitzt schief drauf.
sleepy1122
Service + Vertrieb
HP Canon OKI etc.
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Papen 10 Unities + Antwort hilfreich
falscher Preis!
Kosten: 92¤ netto
kann ja mal passieren
