  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP 450C blockiert beim Schneiden
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  HP 450C blockiert beim Schneiden (1127 mal gelesen)
Damianator
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Damianator an!   Senden Sie eine Private Message an Damianator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Damianator
erstellt am: 30. Mrz. 2007 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Damianator am 02. Apr. 2007 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Mrz. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Damianator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Damian,
ich habe auch schon den 2. Plotter von der Sorte und schon wieder Probleme mit klappernden Führungen.
Hast Du schon die Messingbuchsen im Patronenwagen ausgetauscht ?
Wenn du den Kundendienst holst von HP kostet der eine Menge und wechselt dann auch nur den Zahnriemen aus und ölt die Führung.
Du darfst da nicht irgendein  Öl verwenden.
Ich habe da ein " Mineralöl für Prazisionsgeräte " aus dem Baumarkt, das sieht grünlich aus und ist ganz gut.
Vor dem Ölen die Führungsschine saubermachen und auf den Indexstreifen aufpassen.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Damianator
Zeichner
erstellt am: 30. Mrz. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe ein Universalöl aus der Spraydose verwendet. Der ist Harz und Säurefrei. Habe auch noch alle Schrauben richtig festgezogen. Nach meinem Gefühl ist das nicht gut weil die Rädchen sich nicht richtig drehen, aber es scheint zu funktionieren.
Mal sehen wie lange...
