  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  PLotter umbau zum Schneideplotter
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PLotter umbau zum Schneideplotter (7979 mal gelesen)
vergeeseicheh
Sehen Sie sich das Profil von vergeeseicheh an!   Senden Sie eine Private Message an vergeeseicheh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vergeeseicheh
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich möchte meinen Plotter ( Roland GEX410 ) zu einem Schneideplotter umbauen.
Hat da jemand schon erfahrungen mitgemacht ?
Welche Software nimmt man da am besten ?!
highway45
Bastler mit Diplom
designjet-800 brother-MFC235C
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vergeeseicheh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ver geese ich eh !
Software: den mitgelieferten Treiber einstellen.
Hardware: Schneiderolle anbauen
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
vergeeseicheh
erstellt am: 20. Feb. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Buh das ging ja schnell mit einer Antwort
Danke erstmal
Die Schneiderolle !! Ist das ein Zusatzteil oder wird das mitgeliefert ?
Den Plotter habe ich Gebraucht bekommen
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 20. Feb. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vergeeseicheh 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne jetzt dein Plottermodell nicht.
Bei unseren HP-Designjets ist ein kleines Messer oder eine kleine Schneiderolle (oder beides wie beim Dosenöffner) entweder am Druckkopf mit dran oder es läuft auf einem eigenen Schlitten hin und her.
Mußt den Deckel aufmachen und links oder rechts mal genauer inspizieren (sieht man nicht sofort).
Ich schätze mal, nachrüstbar wird so etwas nicht sein
Doc Snyder
3D-Mechanik-CAD (Inventor)
erstellt am: 20. Feb. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vergeeseicheh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
... eine kleine Schneiderolle ... auf einem eigenen Schlitten ...
Du meinst jetzt aber nicht die normale Schneidevorrichtung, die das bedruckte Papier von der Rolle trennt?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vergeeseicheh 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, genau die meinte ich:
Die Zeichnung kommt raus und hängt da dumm rum.
Und dann flitzt die Schneidrolle eifrig los und die Zeichnung fällt runter.
vergeeseicheh
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein automatischer abschneider
ich meinte wie man dem PLotter beibringen kann
zeichnungen nicht zu Plotten sondern in Folie zurizen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vergeeseicheh 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das überhaupt? Zum Schneiden/ritzen ist doch eine komplett andere Technik im "Schneidkopf" notwendig.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
vergeeseicheh
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das geht
Vorrausgesetzt ist das der Plotter ein Sogenannter Stiftplotter ist, und das er nicht unbedingt den Stift aus dem Karussel nehmen nmuss.
Idealerweise ist es wenn man noch dem Druckkopf sagenkann, mit wieviel gramm er den Kopf andrücken soll
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vergeeseicheh 10 Unities + Antwort hilfreich
  Ach so !
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vergeeseicheh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vergeeseicheh:
...ich möchte meinen Plotter ( Roland GEX410 ) zu einem Schneideplotter umbauen...
Unter "Roland GRX 410" hab ich denn auch mal was gefunden, zum Beispiel
http://www.plottermesser.com/holder.php
Vielleicht solltest du da mal anrufen und lieb nachfragen...
