  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotter Neuanschaffung - Auswahlkriterien?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Plotter Neuanschaffung - Auswahlkriterien? (966 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
erstellt am: 14. Aug. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Plotter.
Da gibt es natürlich jede Menge verschiedene Typen.
Wir wollen in erster Linie CAD - Zeichnungen aus ACAD 2007 ausdrucken. Weiters ist uns wichtig dass eine Rollenzufuhr vorhanden ist und dass die Plots auch ohne Betreuung (z.B über Nacht) ablaufen.
Die Ausdrucke kommen in den Formaten A2 - A0 (manchmal auch in Überlängen) in Farbe oder auch in SW. Es wird bei uns auch mit Flächenschraffuren gearbeitet.
Bitte falls jemand von euch Erfahrungen mit Plottern hat um Auskunft.
Besten Dank im Voraus Kamehama
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU
Engineering Base Power EVU
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei Deiner beschriebenen Situation solltest Du unbedingt über einen Drucker mit Mehrrollenzuführung nachdenken. Das macht absolut Sinn, Du musst dann deutlich seltener die Rollen wechseln, bzw. die Papiere schneiden.
Da Farbe und Schwarz / Weiß im Spiel sind, empfehle ich Dir eine TCS von Océ. Die TCS 300 als reiner Plotter kann drei Rollen (z.B. A2, A1 und A0-Bestückung) und wechselt automatisch zwischen diesen drei Rollen. Überlängen sind bis 15m kein Problem. Maximale Medienbreite 914mm.
Sollte für Dich evtl. eine Erweiterung um einen Scanner in Frage kommen, solltest Du über die TCS 500 nachdenken, der Drucker ist gleichwertig zur 300er. Mit dem Scanner kannst Du aber auch in Datei scannen und direkt Kopien auf dem Drucker erstellen. Eine Erweiterung um einen Onlinefalter wäre auch noch möglich.
Lass Dir mal ein Angebot und evtl. eine Teststellung machen.
Wenn Du noch Fragen hats, meld Dich.
Michael
kamehama
techn. Angestellter
erstellt am: 14. Aug. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für deine Hilfe.
Werde dem gleich mal nachgehen
