  WSCAD V5.x
  QVW ohne SPS-Manager
Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  QVW ohne SPS-Manager (1940 mal gelesen)
fjb
Sehen Sie sich das Profil von fjb an!   Senden Sie eine Private Message an fjb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjb
WSCAD 5.1 Professional
erstellt am: 10. Jun. 2012 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es noch eine andere Möglichkeit als die nachfolgend aufgeführte
Querverweise ohne aktiviertem SPS-Manager zu generieren?
Ich habe dabei festgestellt, dass die Bezeichnung des Platzhalters sps-byte
(also je nach Byte sps-byte0, sps-byte1, sps-byte2 ...), die Pinnummer,
u. der Pinname (SPS-Adresse) keinen Einfluss auf die Generierung hat.
Werden die QVW demzufolge nur durch die gegenseitige Zuordnung der Platzhalter
zwischen Haupt- u. zugehörigen Nebenelementen generiert?
Bsp.:
Hauptelement
-A4
1 E3.0 !#lws-q1
2
3 E3.1 !#lws-q2
4
5 E3.2 !#lws-q3
6
7 E3.3 !#lws-q4
8
Nebenelemente:
-A4
1 E3.0 !#rws-q1
-A4
2 E3.1 !#rws-q2
-A4
3 E3.2 !#rws-q3
-A4
4 E3.3 !#rws-q4
Vielen Dank
Daniel V
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Daniel V an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel V
erstellt am: 11. Jun. 2012 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjb 10 Unities + Antwort hilfreich
warum aktivierts du den SPS-Manager nicht?
Ich arbeite mit SPS-Manager, deswegen verhält sich die Haupt- und Nebenelementzuordnung bei mir evtl anders.
Ich trage pro Haupt- und pro Nebenelement den Platzhalter für den Querverweis nur ein einziges Mal, egal wieviel Pins. Hintergrund ist die Positionierung der Querverweise zum Pin.
Die Zugehörigkeit von Haupt- zu Nebenelement (oder umgekehrt) weiß WSCAD anhand des Pinnamen bzw der Pinnummer.
Schöne Grüße
