  WSCAD V5.x
  Multipolverteiler
WSCAD AI Building Automation Training in München, ein Seminar am 10.05.2027
Autor Thema:  Multipolverteiler (1661 mal gelesen)
billy_wh
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von billy_wh an!   Senden Sie eine Private Message an billy_wh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für billy_wh
WSCAD 5.5
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MultipolVerteiler8000-88510.pdf
wie können Multipolverteiler wie im Anhang in den Steckerplan integriert werden.
Der Verteiler hat ja 40 Buchsen haben ja, die Stecker dazu aber nur max. 5 Stecker.
Kann ich einer Bichse mehrere Stecker zuordnen?
Danke für eure Lösungsvorschläge
Billy
Billy
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für billy_wh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Billy,
da die Buchsen schon von 1 bis 8 numeriert sind haben wir kurzerhand den Steckverteiler X1.1 bis X1.8 genannt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
billy_wh
Elektrokonstrukteur
WSCAD 5.5
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob,
danke für die Antwort, dies habe ich auch als Möglichkeit in Betracht gezogen.
Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Billy
Billy
