  WSCAD V5.x
  Siemens Makros für WSCAD
WSCAD AI Building Automation Training in Köln, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Siemens Makros für WSCAD (10454 mal gelesen)
GOPL
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von GOPL an!   Senden Sie eine Private Message an GOPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOPL
WSCAD 5.5 mit Pflegevertrag
erstellt am: 17. Apr. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite jetzt zum 1. Mal mit WSCAD und ich benötige einige Siemens Makros. Habe auf der Siemensseite nur Eplan Makros gefunden. Kann ich die auch nutzen?
Wie gehe ich vor wenn ich einen Artikel von Siemens im Schaltplan haben möchte sodass ich ihn später auch im Schaltschranklayout nutzen kann.
Danke schonmal
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 17. Apr. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOPL 10 Unities + Antwort hilfreich
einige Symbole sollten vorhanden sein, ich nehme an es handelt sich um SPS-Symbole? Es gibt bei bestehendem Pflegevertrag die Möglichkeit Symbole per Internet zu bekommen.
EPLAN-Makros sind fast unbrauchbar (für WSCAD) da EPLAN in der älteren 5er Version und auch in der aktuellen P8 eine ganz andere Darstellung der SPS'en bietet als WSCAD.
Wenn das Symbol vorhanden ist, kann man diesem einen Artikel zuweisen und in der Artikeldatenbank sollten dann entweder die Abmessungen oder ein Grafikmakro hinterlegt sein, dann lässt sich das Bauteil auch platzieren im Schaltschrankaufbauplan.
Allgemein wäre es hilfreich zu wissen, welche Version von WSCAD verwendet wird, am besten als Systeminfo hinterlegen, danke.
Ralf
GOPL
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Apr. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok werd ich machen. Also ich habe WSCAD5.5 inkl. Pflegevertrag.
Ich wollte heute z.B. ein Siemens Sitop Netzteil (4A) in den Plan einfügen. Das Programm bietet mir schon mal keine "schöne" Symbolik für das Netzteil an. Ich dachte das ist zum Beispiel auch beim Makro dabei.
Ich weiß leider noch nicht wie ich mit dem Programm am geschicktesten umgehen kann.
danke dir schonmal
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Apr. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOPL 10 Unities + Antwort hilfreich
aha...die 5.5 ok, danke...
Du kannst die Symbolik eventuell mit Grafik, also meist dxf/dwg aufhübschen. Dazu kannst du eventuell hier: http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx
was finden.
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 17. Apr. 2012 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
Du kannst in WSCAD auch Blackboxes mit variablen Anschlüssen erstellen. Da lassen sich so ziemlich alle größeren Geräte erstellen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Apr. 2012 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robroy55:
...Da lassen sich so ziemlich alle größeren Geräte erstellen...
Sorry, wenn ich  was ist denn an nem 4Atü-SIITOP "größer"?
Nix für ungut...
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Apr. 2012 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ralfm:
Nix für ungut...
Guten Morgen Ralf,
das bezog sich jetzt nicht unbedingt auf das Sitop, sondern eher darauf dass man alles darstellen kann was von "normalen Symbolen" abweicht. Wenn ich mit Blackboxen zu tun habe, dann haben die schonmal 90-100 Anschlüsse.
Grüße aus Frangn
Rob
GOPL
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Apr. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch !!
werde das ganze dann später mal in Angriff nehemen (wenn das Telefon ruhig bleibt)
