  WSCAD V5.x
  händische Querverweise zwischen Symbolen
WSCAD AI Building Automation Training in Köln, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  händische Querverweise zwischen Symbolen (2267 mal gelesen)
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Pro.File 8.4,
Dell T3600
M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe zwei Symbole die per Querverweis auf zwei verschiedenen Blättern verknüpft werden sollen. In diesem Fall ein Taster der eine Alarmmeldung für ein Motorschutzschalter quitieren soll. Bzw. der Taster hat noch ein zusätzliches Symbol für eine LED, die jetzt per Querverweis auf das Blatt mit dem Einbauort der LED zeigen soll.
Wie kriegt man das hin, mit Haupt- und Nebenelement? Damit habe ich´s probiert, aber der Querverweis wird nur am Nebenelement angezeigt, da hakt noch irgendwas...
[Diese Nachricht wurde von loop29 am 21. Jan. 2011 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 20. Jan. 2011 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop29 10 Unities + Antwort hilfreich
ab Version 5.4 gibt es den individuellen Platzhalter (mal ins Suchfeld eingeben), oder wie er in der Hilfe heisst: Querverweis individuell. Das könnte was für dich sein.
Eine andere Möglichkeit wäre (Suchfeld) Platzhalter ws-q.
Am elegantesten wäre es aber mit Hilfe der Schützverwaltung.
Ralf
loop29
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich wollte es ursprünglich auch über die Schützverwaltung organisieren, da hat mir WSCAD aber einen Strich durch die Rechnung gemacht bzw. ich weiß nicht was für Platzhalter ich bei der Pinbenennung vergeben muss, damit ich zwei Symbole miteinander verbinden kann.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Jan. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop29 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach,
auf die Schnelle dürfte das hier am einfachsten sein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum43/HTML/000410.shtml#000007
Ralf
loop29
erstellt am: 21. Jan. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war einfach mit Haupt und Nebenelement. Den Weg hatte ich auch eingeschlagen und hatte den Querverweis am Nebenelement auch schon sichtbar, nur der Querverweis am hauptelement hat nicht funktioniert.
Warum man nun extra noch einen Platzhalter definieren muss ist mir nicht verständlich, sollte doch automatisch wie am Nebenelement funktionieren.
Vielen Dank für die Unterstützung....
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 21. Jan. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loop29 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von loop29:
...Warum man nun extra noch einen Platzhalter definieren muss ist mir nicht verständlich, sollte doch automatisch wie am Nebenelement funktionieren...
Tja...
Am Hauptelement klappts dann mit dem Platzhalter "ws-q"
Ralf
