| | |  | WSCAD AI Engineer Training in Stuttgart, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Standardprojekte zu KTP Projekt zusammenführen (2110 mal gelesen)
Michael S. Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 05.10.2009
erstellt am: 10. Nov. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe verschiedene Standardprojekte für einzelne Anlagenkomponenten. Diese "Module" sind komplett ausgewertet mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Schrankaufbau, Stromlaufplänen, Klemmenplänen, Kabelliste und Materialliste. Die Projekte haben je eine andere Anlagenkennzeichnung. Wie kann ich diese Einzelprojekte sauber zu einem KTP Projekt zusammenführen? Vielen Dank!
VauWee Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 28.09.2004 (VM: Windows XP Professional, WSCAD Mega4.0, Mega4.2, Pro5.1, Pro5.5) Windows 11 Suite 2018, Electrix Rocket
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael S.
Hallo Michael S. Ich muss gestehen, dass ich eine solche Operation nie ausgeführt habe. Ich arbeite nur mit KTP-Projekten. Ich spreche als WSCAD v.5.1 Anwender zu dir! Ich würde ein neues KTP-Projekt anlegen. Dafür muss ein eindeutiges AOK-Konzept vorhanden sein. Die Dateitypen (Schaltplan, Schrankaufbau, Materialliste, usw.) müssen dem Projekt entsprechen (Vorlagen) woraus du kopieren willst. Beachte, dass ein Formular z.B. das Deckblatt Daten aus der PV, d.h. aus dem Hauptprojekt und Teilprojekt, übernehmen kann. Effektiv kopieren musst du nur Schaltpläne und Schrankaufbauzeichnungen. Alle Auswertungen werden nachträglich neu erzeugt (siehe in der PV unter Extras>Gesamtauswertung, haken bei "Ausgaben jeweils in Teilprojekten" nicht vergessen!). Eine 100%-ige "saubere" wirst voraussichtlich nicht haben. 1. Ich spreche den SSM an. Es werden Diskrepanzen zwischen dem Schrankaufbau und deine Schaltpläne entstehen. Der SSM wir dir alle Bauteile als "ungesetzt" wieder aufführen obschon sie bereits Gezeichnet worden sind. Das hat damit zu tun, dass im Layout für jedes Element die AOK fehlt oder falsch ist (siehe Rechtsklick auf Element, Symbolparameter unter Bezugname bzw. Zusatztext1). Sind im Schrankaufbau die BMK eingeblendet, empfehle ich, wenn später eine Nummerierung nötig sein sollte, unter Autonummerierung den Haken "Schaltschrankaufbau korrigieren" zu entfernen, da sonst diese im Layout alle überschrieben werden. 2. Eingefrorene (abgeschlossenen) Projekte werden nicht als solche übernommen. Änderungsstände existieren nach dem Kopieren nicht mehr. Viel Spass beim Zusammenführen. Gruss VauWee
TC-Zeichenfrau Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 51 Registriert: 26.11.2010 TC 17.2 Pro WSCAD 5.5 Pro
erstellt am: 03. Dez. 2010 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael S.
Hallo Zusammen! Ich hab zu dem Thema auch mal eine Frage, allerdings anders herum. Ich arbeite mit WSCAD 5.5 Pro und immer hübsch mit KTP. Nun haben wir uns für den Service einen Laptop mit einer Basic-Version zugelegt, damit die Jungs vor Ort "kurz mal" was ändern können. Das scheitert im Moment noch daran, dass ich meine KTP-Projekte darauf nicht korrekt zum Laufen bekomme, da Basic für KTP nicht ausgelegt ist.  Frage: Gibt es in meiner Pro-Version eine Möglichkeit das Projekt so zu exportieren, dass er aus den KTPs jeweil einzelne Projekte macht? Dann muss der Service halt für jeden Schrank ein neues Projekt auf machen, aber das ist ja nicht mein Problem...  VG Annette ------------------ Nordische Grüße von der Zeichenfrau Annette  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
