 | WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 05.10.2026
Thema: V5.1 Schaltschrankmanager inkonsistent zu den Schaltplänen (1383 mal gelesen)
VauWee Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 28.09.2004
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WSCAD-ler Ich musste über die Projektverwaltung (siehe Extras>AOK-Verwaltung) Anlagen- und Ortskennzeichnungen, nach den div. Auswertungen und nach dem Erstellen des Layouts, nachträglich ändern. Was für Auswertungen (Materiallisten, Kabelpläne, usw.) kein Problem ist, weil diese einfach neu ausgeführt werden müssen, bringt den Schaltschrankmanager (SSM) zu Inkonsistenzen gegenüber dem Schaltplan. Wird im SSM den befehl über Extras>Pläne einlesen ausgeführt, werden sämtlichen schon gesetzten Betriebsmittel wieder aufgeführt, als ob kein Layout erstellt wurde! Klickt man mit der rechten Maustaste im Layout auf irgend ein gesetztes Betriebsmittel um die Parameter anzeigen zu lassen, sieht man dass bei dem Bezugsnamen und im ZusatzText 1 (wieso wissen nur die Programmierer von WSCAD) die alten Anlagen- und Ortskennzeichnungen (sofern vorhanden) eingetragen sind.  Einen Abgleich zu den Schaltplänen kann im SSM mit Extras>Pläne einlesen gar nicht stattfinden! Was kann unternommen werden? Layout neu Zeichnen? Mit rechtem Mausklick bei jedem gesetztes Betriebsmittel Bezugsnamen und ZusatzText 1 von hand korrigieren? ( die Klemmen!) Oder gibt's einen anderen Trick? Mit Suchen + Ersetzten lässt sich nichts anrichten! Wie sieht es dann in den höheren Versionen von WSCAD aus? Ist dieses Problem dort gelöst? Bin gespannt auf die Erfahrungen von Andern. Gruss VauWee
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5725 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VauWee
Hi Zitat: Original erstellt von VauWee: ...Wie sieht es dann in den höheren Versionen von WSCAD aus? Ist dieses Problem dort gelöst?...
Nein, immer noch so. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaSchlo Mitglied
 Beiträge: 203 Registriert: 23.01.2006 WSCAD5.3 Pro. Rel.024 1.21Gigawatt Tom Edison das ist unmöglich! unmööglich!
erstellt am: 22. Sep. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VauWee
Hi, hier auf Montage kein WSCAD zur hand, aber versuchs mal mit Bezug ersetzen (ich glaube der Reiter "Ändern"). Und für Text1 im Aufbauplan alles makieren dann über Ändern Objekteigenschaften Symbol, Spalte Text1 anwählen, Spalte sortieren und dann mit strg C und strg V es fliegen lassen Zitat: Mit Suchen + Ersetzten lässt sich nichts anrichten!
ja, das nerft, das es für Zusatztexte nicht läuft. ------------------ eine Musikempfehlung meine Musikempfehlung gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VauWee Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MaSchlo Zitat: von MaSchlo: Hi, hier auf Montage kein WSCAD zur hand, aber versuchs mal mit Bezug ersetzen (ich glaube der Reiter "Ändern").
...was da nicht alles gibt!  Dieser Befehl habe ich noch nie eingesetzt. Cool! Habe den befehl unter Ändern > Bezug ersetzen ausgeführt. SSM ist jetzt wieder "konsistent" mit den Plänen; zumindest wird es im Fenster richtig verbucht. Den ZusatzText1 habe ich mit dem Alten belassen. Funktioniert. MaSchlo Danke, 10U für dich! Gruss VauWee
erstellt am: 24. Sep. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VauWee
VauWee Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Hallo MaSchlo Dein Tipp ... Zitat: Original erstellt von MaSchlo: Hi, hier auf Montage kein WSCAD zur hand, aber versuchs mal mit Bezug ersetzen (ich glaube der Reiter "Ändern"). Und für Text1 im Aufbauplan alles makieren dann über Ändern Objekteigenschaften Symbol, Spalte Text1 anwählen, Spalte sortieren und dann mit strg C und strg V es fliegen lassen Mit Suchen + Ersetzten lässt sich nichts anrichten! ja, das nerft, das es für Zusatztexte nicht läuft.
... funktioniert wenn man 1 Projekt mit einer Anlage (=) hat. Kopiert man eine bestehende Anlage z.B. =Anl1 in eine Neue z.B. =Anl2 und lässt in der Anlage =Anl2 über Ändern>Bezug ersetzen>"Text ersetzen" nur die Zeichenfolge =Anl1 nach =Anl2 ersetzen, wird der Befehl zwar korrekt ausgeführt, aber über das ganze Projekt! Und zwar auch dort wo die Änderungen nicht gewünscht sind (nämlich in =Anl1)!  Oder liegt das Problem 40cm vor dem Bildschirm? Ein heisses Wochenende VauWee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
