  WSCAD V5.x
  Rep.Schalter
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Rep.Schalter (6195 mal gelesen)
MSR Planungsbüro
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MSR Planungsbüro an!   Senden Sie eine Private Message an MSR Planungsbüro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSR Planungsbüro
erstellt am: 22. Mrz. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche einen Rep.Schalter mit Hilfskontakten zu zecihnen, die Hilfskontakte sollen auf die DDC / SPS gelegt werden, wie kann man realisieren??
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Mrz. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MSR,
ich habe mal ein Beispiel angehängt. Im Prinzip brauchst du nur einen dreipoligen Schalter. Da dran wird dann ein Kamm mit 1S und 1Ö gehängt. Den entsprechenden Schließer oder Öffner legst du dann auf deine SPS und querverweist das ganze. Das wars schon, ich hoffe es hat dir geholfen.
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
MSR Planungsbüro
Techniker
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob
das ist zwar leicht geschrieben, aber wie setzt ich das jetz um ??
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
test.pdf
Guten Morgen,
ich habe dir mal ein Beispiel angehängt ->
Als Reparaturschalter habe ich das Symbol "Hauptschalter_3pol" genommen. Funktion von "Allgemein" auf "Spule" umstellen. Als Artikel habe ich "P1-25/E/HI11" genommen, dieser hat den Kamm "11S-S13O21" (nur ein Beispiel!). Danach habe ich den Schließer und Öffner gesetzt (Relais) und das Ganze ausgewertet.
Wie gesagt musst du für den Reparaturschalter einen Artikel anlegen, sofern er nicht vorhanden ist. Am Besten einen vorhanden kopieren und entsprechend ausfüllen. Es sei denn du brauchst keine Stückliste, dann kannst du auch obiges Beispiel nehmen.
Grüße Rob
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 26. Mrz. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würds so http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum43/HTML/000282.shtml#000012
machen
Ralf
"Seit ich perfekt bin, hält sich meine Arroganz in Grenzen"
und
"Eine Entschuldigung dient nur dazu, dass ein Trottel, der Mist gebaut hat, sich berechtigt fühlt, das nächste Mal wieder in die ScheiXe zu treten"
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
test.pdf
Hallo Ralf,
muss man allerdings dazu sagen, dass man einzelne Kontakte als Legende braucht, sonst kommt sowas dabei raus ->
Grüße Rob
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
test.pdf
Hi Rob,
nö brauch ich nicht, weil so wie Markus das beschrieben hat funktionierts
Ralf
und
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSR Planungsbüro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
warum dann bei mir nicht? Genau so erstellt, wie beschrieben!
Übrigens Version 5.2
Grüße Rob
