  WSCAD V5.x
  Einlesen von SPS-Listen in WSCAD4.4
WSCAD AI Fundamentals Training in Leipzig, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Einlesen von SPS-Listen in WSCAD4.4 (984 mal gelesen)
G. Klement
Sehen Sie sich das Profil von G. Klement an!   Senden Sie eine Private Message an G. Klement  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G. Klement
erstellt am: 27. Jan. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie importiert man SPS-Listen im KTP-Modus von WS-CAD4.4 ??? Ich habe die SPS-Liste in das EXCEL-5.0 exportiert und dort abgeändert. Die Importation dieser Liste will mir nicht gelingen. Ich habe die Liste in EXCEL5.0 Format abgespeichert. Die Adressen und Bezugsnamen in der Zeichnung stimmen überein; in der Allgemeinen Konfiguration ist die Option des SPS-Manager aktiviert; die Optionen des DOS-Zeichensatzes nicht. Es wurden die folgenden Befehle verwendet: Automatik -> SPS -> Liste einlesen bzw.
im SPS-Manager: Extras -> Import (Die Mddule wurden vorher mit Strg+Shift ausgewählt)
Kann mir jemand weiter helfen? Vielen Dank !
Gottfried
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Klement 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gottfried,
laut der Onlinehilfe soll bei KTP weitem Import irgendein Schalter in der WS_WIN44.INI gesetzt werden, nur welcher.
Hast Du mal versucht die SPS-Liste in Excel als Textdatei zu speichern und dann über Autom.--SPS--Liste einlesen einzulesen? Das klappt, aber immer nur für das geöffnete Teilprojekt. Bei mir wenigstens
Ralf
G. Klement
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank!!! Mit der Textdatei in txt-Format hat es auch bei mir funktioniert. Ich hatte es vorher im csv-Format probiert und da ist mir eine Importation nicht gelungen. Nochmals vielen Dank !!!
mfG
Gottfried
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Klement 10 Unities + Antwort hilfreich
...gerngeschehen. Mich würde aber schon der Eintrag in der .ini interessieren. Na mal sehen.
Ralf
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Klement 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen:
Der Einrag:
SpsInputOverCompleteKtpProject=1
Einlesen der SPS-Liste im KTP über das Gesamtprojekt
leen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G. Klement 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leen,
danke, wir probieren das gleich mal aus
Ralf
