  WSCAD V5.x
  Schaltplangenerator
Weltpremiere im Elektro-Engineering: WSCAD bringt mit ELECTRIX OS erstmals Engineering Intelligence auf den Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltplangenerator (1194 mal gelesen)
Martin1977
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1977
WS-CAD5.1
erstellt am: 16. Dez. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lt. WS-CAD Homepage gibt es demnächst einen Schaltplangenerator. Nach Rückfrage bei WS-CAD ist der gerade in der Entwicklung.
Nun meine Frage...wie kann man sich so einen Generator vorstellen?
Habe schon was von EXF und Excel gehört...Excel ist klar aber EXF kenne ich nur vom Elpro-System.
Wie funktioniert so ein Schaltplangenerator?
Setzt der die Schaltpläne nur aus bestehenden Makros zusammen?
Martin
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Dez. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Wie die Jungs das bei WSCAD lösen werden weiß ich nicht, ein wenig kenne ich das von EPLAN und da wird es ungefähr so gemacht wie Du schon vermutest: Man zeichnet zuerst ein paar Makros und setzt sie dann so zusammen, wie man sie benötigt. Bei dem integrierten Generator wird kein EXCEL benötigt, aber es gibt noch einen "Großen", der kostet aber extra. Dieses bezieht sich aber alles nur auf EPLAN.
EXF ist eine Schnittstelle, wird ja angezeigt, wenn Du den Text anklickst
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 16. Dez. 2004 editiert.]
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 17. Dez. 2004 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
wie soll den der Generator nach eurer Meinung aussehen ?
Leen
(steht bei mir seit 2001 auf den Wunschzettel bei WSCAD
Mr. JÜS
alles und nichts
Sehen Sie sich das Profil von Mr. JÜS an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. JÜS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. JÜS
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 12. Jan. 2005 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi all,
es gibt diesen "Schaltplangenerator" doch schon länger bei WSCAD !
Der stammt aus WSCAD_it dem Installationsprogramm welches jetzt in 5.0 unter dem Modul "Builing" integriert wurde. Dort wurde über die Stromkreisverwaltung den Symbolen Stromkreise zugeordnet und diesen dann die Schaltplanmakros aus dem dann der Schaltplan automatisch erstellt wurde.
Grüße Mr. JÜS
Mr. JÜS
alles und nichts
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 12. Jan. 2005 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Es soll natürlich "Building" heissen !!!
Sorry
Martin1977
WS-CAD5.1
erstellt am: 14. Jan. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha...wir haben gerade WS-CAD5.0 bekommen. Hoffe dass die Server-Version bald läuft, damit ich mal rumprobieren kann.
Danke.
Martin
