  WSCAD V5.x
  SPS-Ansicht
WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Autor Thema:  SPS-Ansicht (1653 mal gelesen)
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir die Demo- Version 4.3 abgesehen und da tauchen 2 Fragen auf.
1. Kann WSCAD auch eine Byteweise- SPS- Darstellung, oder nur Bitweise?
2. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, das Fadenkreuz mit den Pfeiltasten zu bewegen?
Ralf Molzahn
Rudolf Neubert
staatl. gepr. Elektrotechniker, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Rudolf Neubert an!   Senden Sie eine Private Message an Rudolf Neubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rudolf Neubert
erstellt am: 08. Dez. 2003 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ralfm,
verstehe ich die erste Frage richtig, wenn ich davon ausgehe, daß Du *ein* Bauteil mit 8 oder 16 Eingängen *mit einmal* im Schaltplan platzieren möchtest? Das geht m.E. so nicht.
Ich habe die Ein- und Ausgangsschnipsel (Nebenelemente) links und rechts 1,28 mm gekürzt. Damit passen nun auf eine DIN A4-Seite 8 Ein- oder Ausgänge nebeneinander, dicht an dicht setzt. Das wäre dann eine byteweise Darstellung.
Zur zweiten Frage: Sobald Du ein Bauteil (Symbol) am Cursor "hängen" hast, kannst Du dieses auch weiter mit den Pfeiltaste bewegen. Ebenso ist es möglich den Startpunkt einer Linie/Leitung mit dem ersten linken Mausklick zu setzen und dann weiter mit den Pfeiltasten fortzufahren. Ich hoffe, das beantwortet Deine Frage.
Schönen Gruß
Rudolf Neubert
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Dez. 2003 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudolf,
schönen Dank für die Hilfe. Auf das Naheliegende kommt man oftmals nicht direkt. Klar, 8 Bits nebeneinander geben 1 Byte!
Ja das mit dem Navigieren per Pfeiltasten...Ich fände es ganz nett, wenn man alternativ zur Maus auch mit eben den Pfeiltasten über das Blatt sausen könnte, so muß ich immer zwischen Tastatur (Texte) und Maus hin- und herwechseln. Ist nur, weil ich auch mit EPLAN und ab und zu mit TreeCAD arbeite. Naja man kann nicht Alles haben.
Ralf Molzahn
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 08. Dez. 2003 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 15. Jan. 2004 editiert.]
