  CRT, TFT, LCD und 3D Monitore
  TFT für IBM Power 275
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  TFT für IBM Power 275 (1307 mal gelesen)
stoffi
Sehen Sie sich das Profil von stoffi an!   Senden Sie eine Private Message an stoffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoffi
erstellt am: 13. Nov. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit nicht-IBM-Monitoren an einer Power 275?
Mein TFT (orig. IBM, 20", DVI) hat heute den Geist aufgegeben, habe daraufhin einen Dell (auch 20") per DVI angeschlossen, kam leider nur buntes Schneegestöber raus.
Habe den Verdacht dass die Pin-Belegung an der GraKa (und natürlich auch am Monitor) IBM-spezifisch abweichend vom DVI-Standard ist.
Andersrum (Dell-Rechner zu IBM-Monitor) kommt auch nur Schrott raus.
Das Kabel ist definitiv in Ordnung.
Bin für jeden Tip dankbar.
Grüße,
Stoffi
Peter.Lustig
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Lustig an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Lustig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Lustig
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stoffi,
wir haben hier auch die 20" TFT Monitore von IBM und die verrichten an PC´s ohne Probleme ihren Dienst.
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stoffi,
ich habe in dem Bereich auch schon einmal etwas geübt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum159/HTML/000247.shtml
Stefan Inderbitzin
