  NX
  PMI Bemaßung, Schweißsymbole setzen, Endabschnittslänge voreinstellen
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  PMI Bemaßung, Schweißsymbole setzen, Endabschnittslänge voreinstellen (944 / mal gelesen)
KarstenB
ehem. Heizungsbauer
Sehen Sie sich das Profil von KarstenB an!   Senden Sie eine Private Message an KarstenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarstenB
erstellt am: 26. Aug. 2024 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, kleine Anfrage von mir.
Ich mache PMI-Bemaßung und setze Schweißsymbole.
Die Schweißsymbole sagen aus, das das Werkstück rundherum geschweißt wird, sprich, da ist dann dieser Kreis im Knick des Schweißsymbols.
Der Kreis wird jedoch nicht angezeigt, da dort nicht genug Platz ist.
Ich muss jedes Schweißsymbol erst einmal absetzen, dann wieder doppelklicken und editieren. Dann stelle ich die Endabschnittslänge auf 1 mm ein und dann erscheint auch der Kreis.
Hunderte Schweißsymbole auf diese Art zweimal bearbeiten zu müssen, nervt mich jedoch langsam.
Gibt es nicht irgendwo eine Einstellung, um die Endabschnittslänge auf einen mm festzulegen?
Ich habe dazu nirgends eine Einstellung gefunden.
Greetz
Karsten
Signatur kann ich mir nicht leisten...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 26. Aug. 2024 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
ich schreib mal für die Zeichnungserstellung, ist bei PMI im 3D aber exakt das gleiche, weil die Einstellung sowohl für PMI als auch für die 2D-Schweißsymbolik gilt.
Ich nehme an, du hast sowas, wie im ersten Screenshot dargestellt, oder?
Also gehst mal in die Zeichnungsvoreinstellung rein (#Menu #Preferences #Drafting) und änderst die Einstellung für die Stub Length auf einen größeren Wert (hab hier mal 5 genommen, siehe zweiten Screenshot).
Hinweis: Wenn du im Modeling unterwegs bist, wird dir der Punkt "Drafting" in den Preferences möglicherweise nicht angezeigt. Wechsel dazu mal temporär in die Application "Drafting", in der daraufhin erscheinenden Abfrage bitte abbrechen und kein Zeichnungsblatt erzeugen. Du befindest dich daraufhin in der Zeichnungsumgebung, es wird aber noch dein Model angezeigt. Jetzt kommst du in #Menu #Preferences #Drafting rein.
Anschließend sollten alle neuen Schweißsymbole mit der neuen Stub Length erzeugt werden (siehe dritten Screenshot).
Hinweis: Es kann sein, dass der NX-Dialogspeicher sich den alten Wert für die Stub Length "gemerkt" hat. In diesem Falle vor dem Erstellen eines neuen Schweißsymbols erst mal den Dialog zurücksetzen (siehe vierten Screenshot (bzw. ersten Screenshot im nächsten Post, in einem Post gehen ja immer nur drei Anhänge).
Diese Einstellung gilt jetzt nur für die aktuelle Zeichnung / das aktuelle Modell. Für neue Modelle und Zeichnungen hat das keinen Effekt. Da müsste man das Seedpart (also die Vorlagendatei(en)) auf die gleiche Weise ändern, dann wäre es auch für neue Teile wirksam. Zusätzlich müsste man eigentlich noch die Customer Defaults entsprechend anpassen. Aber sowohl Seedpart als auch Customer Defaults sind ein Job für euren CAD-Admin.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
Und noch der letzte Screenshot.
Markus
KarstenB
ehem. Heizungsbauer
erstellt am: 16. Sep. 2024 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin, fast vergesen den Thread.
Also vielen Dank, es klappt.
Karsten
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 17. Sep. 2024 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarstenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
danke für die Rückmeldung. Freut mich, dass es geklappt hat. Und es ist immer schön, ein "Danke" zu bekommen, nachdem ein Problem gelöst wurde.
Markus
