 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen |
 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Anzeige TDP (1284 / mal gelesen)
StevenNX7518xx Mitglied Technical Consultant NX
 Beiträge: 107 Registriert: 17.09.2019 NX7.5 . . . NX26xx+TC EAP
erstellt am: 14. Feb. 2024 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat schon jemand Erfahrung mit dem TDP und dem Inhalt? Ich musst feststellen das im TDP auch Daten sind welche durch Ref.-Sets. und Layer abgeschaltet werden, enthalten sind. Diese werden war nicht angezeigt sind aber Sichtbar wenn man die Bg aus und wieder einschaltet. Was hilft ist unterdrücken das mag im Bereich der BG noch gehen, aber im Einzelteil (KSYS, Skizzen, Ebenen...) das geht nicht gut auf Dauer. Hat jemand einen Tipp für mich in den AW ist nix enthalten bleiben an sich nur die config Files aber welche? ------------------ Gruß Steven Break the Rules! [Diese Nachricht wurde von StevenNX7518xx am 14. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
konstralex Mitglied ehemals Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 30.11.2016 NX2306 Englisch TC2312
erstellt am: 07. Mai. 2025 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StevenNX7518xx
Hallo StevenNX7518xx, wir haben bei GTAC auch schon den Wunsch abgegeben dass man wie bei anderen Export Funktionen festlegen können sollte dass z.B. nur Solids mit ins 3D PDF gehen sollen und keine Datums oder Skizzen. Schöne Grüße, konstralex ------------------ NX2306 Englisch TC13.2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 07. Mai. 2025 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StevenNX7518xx
Hallo Steven, damit hatten / haben wir auch zu kämpfen. Wir haben viele IR's bzgl. 3D-PDF (TDP) gestellt, fast alle wurden in ER's (Enhancement Requests) umgewandelt Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die tatsächlich nach recht langer Zeit implementiert wurden: Lösung ungewiss - Datum ebenso ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2025 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja leider kommt da nicht wirklich was neues gut jetzt gibt es diese Einstellungsdatei für TDP daten welche gelaube die Darstellung und so Steuert. Aber die Wirklichen anpassungen welche über G-Tac angefordert werden kommen nicht zum Zuge. ------------------ Gruß Steven Break the Rules! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 08. Mai. 2025 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StevenNX7518xx
Hi Steven ja hab ich, dass ist allerdings schon mind. 4 Jahre her.... und war in einer anderen Firma... weiss nicht mehr welche NX Version 1857 oder 1953 oder so was... Da habe ich 2...3... Tage getestet und direkt 5-8 ER's (Enhancement Requests) erzeugt, weil nichts funktioniert hat,.... wie der Stand ist, weiss ich nicht => andere Firma Ich meinte ich hatte dies hier auch kommuniziert... hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/015417.shtml finde es schon ein witz dass dies in NX nicht in den licensen hat 3D PDF, kann jedes mid-range CAD System OOTB....
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 06. Jun. 2025 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StevenNX7518xx
Hallo, man muss dazu wissen, dass es zum 3D-PDF-Format einen Konkurrenten gibt und zwar JT. JT wird von Siemens entwickelt und kann ähnlich viel wie 3D-PDF (3D-Grafik, Baugruppenstruktur abbilden, kostenlose Viewer, Links, Sound, Schutzmöglichkeit und vieles mehr). Das könnte der Grund sein, warum der TDP-Export kaum forciert wird und richtig Geld kostet. Andererseits ist der 3D-PDF-Export bei Solid Edge (derzeit auch von Siemens) schon jahrelang Standard. Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
