  NX
  Voreinstellungen für 3D-PDF Export
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Voreinstellungen für 3D-PDF Export (1875 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 17. Feb. 2022 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer eine Idee, wie man die Einstellungen im 3D-PDF Export vorkonfigurieren kann (#Menu #File #Export #Publish Technical Data Package)?
- Customer Defaults hab ich keine dafür gefunden
- In der Doku find ich auch nix, möglicherweise bin ich zu blöd zum Suchen
- Auf der GTAC-Seite hab ich mir auch schon nen Wolf gesucht, ohne Erfolg
Für den Batch-Mode kann man's wohl vorkonfigurieren, zumindest finde ich im Verzeichnis "%UGII_BASE_DIR%\TDP\batch example" XML-Dateien dazu. Leider finde ich in der Doku nix zum Batch-Mode und die .exe einfach in ein Dos-Fenster reinziehen und mit "-h" oder "-help" die Hilfe abfragen geht auch nicht. Ich habe natürlich vorher mit cd... den Pfad zum NXBIN-Verzeichnis gesetzt, andernfalls können die nötigen .dll-Dateien gar nicht gefunden werden.
Weiß jemand von euch, wie die Exporteinstellungen für TDP voreingestellt werden können?
Markus
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 22. Feb. 2022 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
leider kein NX mehr zur hand....
For instructions and more details about the PublishTDP batch program, see the PublishTDPREADME.txt file located in the ${UGII_BASE_DIR}\tdp\batch folder. You can find examples of the configuration files used as input to the batch program in the ${UGII_BASE_DIR}\tdp\batch example directory.
This utility program uses NX environment variables, so you must run it from an NX command prompt window.
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/product/209349590/doc/PL20200605194735749.tdp/html/xid1683729
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 22. Feb. 2022 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo King,
danke dir...
Habe heute eine Info von GTAC bekommen, dass es das, was ich brauche, tatsächlich nicht gibt. Null Möglichkeit, die Voreinstellungen für den Client zu definieren >> Enhancement Request.
Markus
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 27. Feb. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
als das TDP raus kam habe ich dies intensiv 2 tage getestet und direkt ich glaube es waren 8 ER's erzeugt, wie immer nicht zu ende gedacht...
das geschrei war riesig, wir brauchen 3D PDF, mimimimimimimi, ich denke es wird selten bis gar nicht verwendet....
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 28. Feb. 2022 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Armbanduhr_HBB.pdf
Das 3D PDF-Format wäre super! Man kann auch Annimationen damit machen, Sprach mitgeben, Attribute übergeben, Messen, Dokumentenschutz draufgeben und vieles mehr. Ideal für Vorstellungen von Maschinen, für Montage- und dynamische Demontage-Anleitungen, als Frontend für PDM-Systeme und vieles mehr.
Wir haben da schon einiges damit gemacht. Der Anhang ist immerhin schon fast 14 Jahre alt.
Das Problem dabei ist, dass sich Adobe und ich glaube später Oracle aus dem Vertrieb zurückgezogen haben und die anderen Anbieter habe sich verzettelt. Nun kommt Siemens bzw. NX (SolidEdge hat das Ausgabeformat schon lange) ... und hat noch nichts Vernünftige dazu anzubieten. Wobei in NX2008 jetzt doch einiges möglich ist. PDF-Templates, Übergabe von Ansichten, Attributen, Stücklisten. Allmählich wird es was.
Walter Hogger
