  NX
  Nachkommastellen bei Expressions
3D-Section on a Drawing in NX2206
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Nachkommastellen bei Expressions (946 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 30. Jan. 2024 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bauen gerade ein UDF und möchten für eine der Expressions nur bestimmte Werte innerhalb eines Bereichs zulassen. So weit kein Problem. Allerdings soll der Wert auf eine Nachkommastelle begrenzt werden und nur in Schritten von 0,5 mm einstellbar sein.
Kriegt man das irgendwie hin und wenn ja, wie?
Markus
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Jan. 2024 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
die Nachkommastellen kannst du mit round() steuern. Bei den 0,5-er Schritten fällt mir auf Anhieb ff. ein: Du verwendest rechnerisch eine ganze Zahl und  dividierst dann durch 2 oder multiplizierst einen Integer mit 0,5.
... man könnte auch eine Liste verwenden und die erlaubten Werte eingeben.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 31. Jan. 2024 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
daran hab ich auch schon gedacht. Aber nö: Da sollen die Anwender jetzt einfach mitdenken und keinen Unsinn eintragen. Wenn sie "normal" konstruieren, passen sie ja auch auf, dass sie keinen Klotz mit einer Kantenlänge auf 12 Stellen nach dem Komma bauen. Also schaffen sie's auch beim Einfügen des UDF.
Das mit der Werteliste ist auch richtig, und bei einer Hand voll zulässiger Werte auch sicher zielführend. Leider sind's deutlich mehr als eine Hand voll zulässiger Werte.
Das muss mit dem Wertebereich jetzt hinhauen.
Trotzdem vielen Dank für deinen Input.
Markus
