  NX
  Template bei Edit Sheet
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
HBB Massleiste , eine App
Autor Thema:  Template bei Edit Sheet (1325 / mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Feb. 2022 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist offenbar nicht möglich bei "Edit Sheet" auf ein "Drawing Template" zuzugreifen.
https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O000061xM7fSAE/template-on-edit-sheet
Weiß jemand ob es da irgendwie einen Workaround gibt?
Genau das würden wir nämlich brauchen.
Vielen Dank!
Grüße,
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 24. Feb. 2022 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas.
du musst eine PAX Datei für die Sheet Templates anlegen, dann sollte es gehen.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Palette xmlns="http://www.ugsolutions.com/Schemas/2001/UGPalettes" schemaVersion="1.0">
  <Presentation name="Sheet Templates (Inch)" bitmap="drawing_new.bmp" FileNewTab="" application="All" UsesMasterModel="No" Environment="Managed"/>
  <PaletteEntry id="d1">
    <References/>
    <Presentation name="AO ohne Ansichten" description="DIN A0 Blatt ohne Ansichten">
        <PreviewImage type="UGPart" location="@DB/DIN_A0_0_Views/00"/>
    </Presentation>
    <ObjectData class="SheetTemplate">
        <TemplateFileType>none</TemplateFileType>
        <Filename>@DB/DIN_A0_0_Views/00</Filename>
        <Units>Metric</Units>
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
usw.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 24. Feb. 2022 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
danke dir!
Das hab ich schon probiert.
Bei mir wird dann aber ein neues Blatt (Sheet) eingefügt und genau das will ich nicht.
Ist das Verhalten bei dir da anders?
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 24. Feb. 2022 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll das gehen ? Was soll NX in dem Fall mit vorhandenen Objekten am DrawingSheet machen ?
Ich weiss ja nicht was genau gewünscht wird - man könnte ein zweites Sheet vom Template erzeugen und dann manuell Hand anlegen ...
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 25. Feb. 2022 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
es soll im Zuge einer grösseren Änderung das Drawing Template getauscht werden.
Wir würden also den Zeichnungsrahmen und was dazugehört löschen und ein neues Drawing Template einfügen.
Die andere Alternative wäre, ein neues Sheet mit dem neuen Drawing Template einzufügen (also so wie Meinolf meint) und dann alle Ansichten, Bemassungen, etc. vom alten Sheet ins neue zu kopieren.
Dieser Ansatz ist aus unsere Sicht aber der aufwendigere, weil es vorkommt, dass nicht immer alles sauber mit kopiert wird. Tests haben gezeigt dass z.B. Oberflächensymbole nicht mit kopiert werden.
Jetzt muss der User genau schauen ob auch wirklich alles von Sheet-1 auf Sheet-2 kopiert wurde..
Original erstellt von ThomasZwatz:
Ich hab jetzt auch bei GTAC nachgefragt und es gibt dazu auch einen bestehenden ER 2159068
Also die einzigen sind wir nicht die nach dieser Funktion fragen.
Grüße,
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 25. Feb. 2022 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
As Per ER 2159068 would like the ability to replace the drawing sheet template used on an existing drawing.
Text from Enhancement Request 2159068:
o Short Description:
In the Edit --> Sheet dialog, the customer would like to be able to select a Template to be added to the existing drawing sheet created, or replace the existing template that was added.
Please see the attached AVI 10020791.avi for more details and clarificaiton.
  1) create new part file.
  2) change application to Drafting.
  3) create new sheet.
  The option of 'Use Template' is displayed at the dialog.
  4) select [Edit]-[Sheet].
  The option of 'Use Template' is not displayed at the dialog.
o  Currently workaround:
Import the Template file.
o  Do you have a proposal for the solution you envision UG providing for this capability?:
Able to use the size option of 'Use Template' at the editing Sheet.
o  What is the level of productivity gained from such an enhancement?:
Middle
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 25. Feb. 2022 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tom,
ich habe nicht genau gelesen, es geht um das Editieren bestehender Blätter.
Das geht entweder mit den NX Tools, auch mit den neuen NX Zeichnungsrahmen. Da kannst du jeweils die Blattgröße ändern und der Zeichnungsrahmen wird automatisch ausgetauscht. Oder bei Bedarf lässt sich auch ein ganz anderer Zeichnungsrahmen wählen, beispielsweise verschiedene kundenspezifische Rahmen.
Vielleicht kannst die NX Tools inzwischen auch bei euch erwerben.
Grüße Meinolf
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 25. Feb. 2022 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Meinolf,
ok, das heißt, das ist dann so nur mit den NX Tools möglich wenn ich dich richtig verstanden habe.
Diese verwenden wir nicht und ich hab mich damit auch noch nie beschäftigt.
Ich kann jetzt also nicht abschätzen wie gross der Aufwand ist diese einzurichten.
Gibts diese NX Tools bei GTAC zum download, damit ich da mal reinschauen kann?
Ich hätte da auf die schnelle nix gefunden.
Grüße,
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 25. Feb. 2022 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind diese NX Tools kostenpflichtig?
Ich hab das hier gefunden, aber da ist ausser einem readme nix drinnen.
https://support.sw.siemens.com/en-US/product/209349590/downloads/additional
Vielen Dank!
Grüße,
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 25. Feb. 2022 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tom-nx:
...es soll im Zuge einer grösseren Änderung das Drawing Template getauscht werden.
Wie ists mit dem Alternativansatz:
2tes DrawingSheet aus Template hinzufügen: Blatt 2
Am Blatt 1 Zeichnungsrahmen und Co löschen (anscheinend gehts ja nur darum)
Am Blatt 2 alles (=Zeichnungsrahmen und Co "neu") ausschneiden.
Am Blatt 1 einfügen
(Leeres) Blatt 2 löschen
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 25. Feb. 2022 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja + Nein.
Lizenzpreis gibts keinen, aber Wartung ist zu bezahlen.
Und das löst dein "Problem" nicht. Deine Rahmen sind jetzt wie sie sind ...
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 25. Feb. 2022 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
Am Blatt 1 einfügen
danke für den Tipp!!
Das hatten wir bis jetzt so nicht probiert, aber das klappt!
Ich kann damit leben, mal schauen was die Kollegen dazu sagen.
Wenn sich diesen manuellen Schritte mit einem NX-Open Programm automatisieren könnten, wäre das sehr praktisch. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Grüße,
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 25. Feb. 2022 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja + Nein.
Danke!
Zu den Preisen etc. frag ich mal direkt bei Siemens nach.
Aber wenn man diese Anforderung mit den NX Tools eh nicht lösen kann, dann lass ich das auch sein.
Grüße,
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 25. Feb. 2022 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ändert sich denn an den Drawing Templates?
Die Voreinstellungen der bestehenden Zeichnung bleiben erhalten, aber ein komplett neues Schriftfeld etc. geht schon.
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 25. Feb. 2022 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist der passende Link:
https://support.sw.siemens.com/en-US/product/209349590/download/PL20210617933329065
Grüße Meinolf
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 25. Feb. 2022 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Meinolf,
Original erstellt von Meinolf Droste:
Es ändert sich der gesamte Rahmen mit allem was dazugehört.
Wir haben mit der Umstellung auf die NX1953 auf den TitleBlock umgestellt.
Also die DrawingTemplates komplett überarbeitet.
Grüße,
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 25. Feb. 2022 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link!
Ok, bei der NX1980 Serie hab ich jetzt nicht geschaut, weil wir die nicht im Einsatz haben.
Und bei der NX1953 gibts das Zeug nicht.
Grüße,
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 25. Feb. 2022 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, das gibt es für jede NX Version. Nur ist die 1953 aus dem Support und damit sind auch die Downloads weg.
Speziell zum Umsteig auf die neuen Titelblocks gibt es mit den NX Tools viele Vereinfachungen. Wir haben das für einen Standort in der Testumgebung vorbereitet und getestet das klappt gut.
Grüße Meinolf
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 28. Feb. 2022 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Meinolf,
ich bedanke mich für die Info!
Ich schaue mir diese NX-Tools mal an.
Was da alles dabei ist und was von dem für uns brauchbar ist, weiss ich leider nicht.
Grüße,
