  NX
  Bemaßungen auf Zeichnungen werden skaliert
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungen auf Zeichnungen werden skaliert (2026 / mal gelesen)
Robert82
Sehen Sie sich das Profil von Robert82 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert82
erstellt am: 09. Jun. 2021 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich habe ein kleines Problem.
Bei einer meiner Zeichnungen sind manche Bemaßungen richtig skaliert und manche um Faktor 2 zu klein.
Da ist bestimmt nur eine kleine Einstellung oder ein Auswahlfilter. Nur ich find es halt nur nicht.
Anbei sollte das Bild sein.
Danke für die Hilfe im Voraus
LG
Robert
CAD: NX12
PLM: ECTR
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 09. Jun. 2021 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Original erstellt von Robert82:
... manche Bemaßungen richtig skaliert und manche um Faktor 2 zu klein ...
Der Beschreibung nach dachte ich zunächst, es ginge um die Größe der Maßzahl. Aber du meinst die tatsächlichen Werte der Maßzahlen.
Ja, das ist "works as designed" - also ein Feature (welches im Übrigen auch so dokumentiert ist). Klingt im ersten Moment vielleicht etwas seltsam, aber wenn man das weiß, kann man das recht gut nutzen.
Nimmst du als Bemaßungsreferenzen zwei Achsen, dann werden die Werte verdoppelt. Das kann man gut für Ansichten nutzen, die nur halb dargestellt werden, auf denen man aber beispielsweise trotzdem einen Teilkreisdurchmesser bemaßen will.
Häng die Bemaßungen mal an die Geometrien in der Zeichnungsansicht, dann wirst du feststellen, dass die Maßzahl dann den korrekten Wert zeigt.
PS: Das mit dem Verdoppeln der Werte sollte eigentlich nur beim Bemaßungstyp "Zylindrisch" passieren. Wenn du beim Typ z. B. "Vertikal" oder "Senkrecht" nimmst, dann sollte das nicht passieren.
Link zur Doku, wo das beschrieben steht:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1847/nx_help#uid:xid620809
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 09. Jun. 2021 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert82 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Falls es sich nicht um zylindrische Bemaßungen handelt: Bist du sicher, dass die betroffenen Bemaßungen auch wirklich an Objekten hängen, die zur Ansicht selbst gehören? Wenn du die Ansicht beispielsweise im Maßstab 1:2 auf der Zeichnung platzierst und dann auf dem Zeichnungsblatt anfängst mit Grundkurven rumzumalen, dann werden dir die Abstandsbemaßungen zwischen diesen Grundkurven mit Faktor 2 zu klein berechnet.
Das gleiche gilt für Skizzen, die im PNT (Teile-Navigator) nicht in den Ansichten liegen sondern direkt im Zeichnungsblatt.
Wenn solche "Tricksereien" mit händisch gemalten Kurven in Zeichnungsansichten brauchen solltest (aus welchen Gründen auch immer), dann diese bitte nur im Expand Mode (RMT in die  Ansicht [nicht auf die Ansichtsbegrenzung]- Expand) malen oder bei Skizzen drauf aufpassen, dass man zuerst die Ansicht zur aktiven Skizzenansicht macht.
Markus
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 10. Jun. 2021 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert82 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zu Markus seinen Nachtrag - es ist im Screenshot nicht zu sehen, worauf die Maßhilfsline assoziiert ist.
Wenn es eine Symetriemittellinie ist, wird das Mass ebenfalls verdoppelt, auch bei linearer Bemassung.
VG, Sir Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Robert82
erstellt am: 10. Jun. 2021 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Es hat meinem Verständnis schon geholfen. Aber lösen kann ich es noch nicht ganz.
Es stimmt es ist nicht ersichtlich, worauf sich die Bemaßungen beziehen.
In meinem Fall hat die Ansicht eine Skalierung von 1:2.
Bei manchen Bemaßungen gehe ich direkt auf eingefügte Symbole.
Die Bemaßungen mit mindestens einem Symbol zeigt eben korrekter Weise die Länge an, die es auf der Zeichnung hat. Ich möchte es mit der doppelten Länge angezeigt haben.
Jetzt vermute ich, dass die Symbole in die Ansicht integriert werden müssen, damit die Bemaßung "verstehen" kann, dass sie sich verdoppeln muss.
Wie bekommt man Symbole nachträglich mit einer Ansicht verbunden? Daran erinnere ich mich nicht mehr.
Edit:
Als "schnelle" Lösung habe ich jetzt ein Referenz-Set für die Zeichnung erstellt und die Punkte, die ich zum Erstellen eh verwendet habe auch für die Bemaßungen verwendet.
Das erscheint mir deutlich sauberer.
Grundsätzlich interessiert mich aber noch, wie man Symbole mit einer Ansicht verknüpft.
Beste Grüße
Robert
CAD: NX12
PLM: ECTR
[Diese Nachricht wurde von Robert82 am 10. Jun. 2021 editiert.]
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Jun. 2021 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
IMHO geht das nur, wenn du die Symbole im Expand (Erweitern) Modus erzeugst.
Gruß André
