  NX
  Punktewolke aus Excel erstellen
3D-Section on a Drawing in NX2206
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Punktewolke aus Excel erstellen (2295 / mal gelesen)
Mito1992
Sehen Sie sich das Profil von Mito1992 an!   Senden Sie eine Private Message an Mito1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mito1992
erstellt am: 18. Mai. 2020 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
weiß jemand von euch, ob es möglich ist eine Punktewolke aus einer Excel Datei zu erstellen?
Wenn ich z.B. eine Excel Datei mit einer 10x10 Matrix hab könnte ich doch eigentlich die X und Y Werte über die Reihen und Spalten steuern und Z über den jeweiligen Wert.
Ziel soll es sein am Ende eine Fläche über die Punktewolke zu spannen.
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 18. Mai. 2020 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mito1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei > Importieren > Punkte aus Datei
--> Befehlssuche verwenden
- Punkte
oder
- Importieren
Suchen und finden....
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 18. Mai. 2020 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mito1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkte_von_Excel_nach_NX11.pdf
Hallo Mito1992,
es gibt mehrere Möglichkeiten wie man in NX aus Excel Punkt-Daten übernehmen kann. Eine Möglichkeit findest du im Anhang. Das kann aber durchaus aufwändig werden.
Flexibler wird man mit speziellen NX-Zusatz-Programmen. Hier findest du ein Beispiel bei YouTube.
Walter Hogger
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 18. Mai. 2020 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mito1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mito1992,
was in jedem Fall funktioniert ist das Einlesen aus einer Textdatei. Das hiesse, aus Excel ein .csv schreiben und ggfs. mit einem Editor korrigieren und .
Was auch gehen könnte, musst du aber selbst mal ausprobieren: In Ausdrücken und Eigenschaften lassen sich Punktkoordinaten verwenden. Und mit ein bisschen Glück und Verstand lassen sich diese aus einer Excel-Tabelle lesen oder gar damit verknüpfen.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Mito1992
erstellt am: 18. Mai. 2020 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
Ihr habt mir ein gutes Stück weitergeholfen.
