  NX
  Schraffur ausgelaufen
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Schraffur ausgelaufen (1730 / mal gelesen)
Nick Knatterton
Sehen Sie sich das Profil von Nick Knatterton an!   Senden Sie eine Private Message an Nick Knatterton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 14. Mai. 2020 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe mal wieder ein Problem.
Wenn ich Zeichnungen als dxf exportiere, zerschießt er mir immer die Schraffur unseres Firmenlogos. Sie läuft quasi aus und geht ins unendliche. Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
Grüße, Nick
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 14. Mai. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
außer die Firma wechseln, meine ich...
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 25. Mai. 2020 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich habe immer noch das o.g. Problem mit der Schraffur die ausläuft. Zwischenzeitlich habe ich mal beim Schriftkopf (Muster) die Schraffur gegen eine Flächenfüllung geändert, leider hat das auch nichts gebracht.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 25. Mai. 2020 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick Knatterton 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipps_manuelle_Schraffur_NX8.5-10.pdf
Hallo Nick,
Schraffuren "laufen aus", wenn die umschließende Kontur offen ist, d.h., ein Tipp wäre es, die Kontur "wasserdicht" zu machen (siehe das uralte NX-Merkblatt).
DXF kennt neben Schraffuren grundsätzlich auch ausgefüllte Bereiche (Fill). Eigentlich sollte das schon funktionieren. Du darfst natürlich kein Füllmuster benutzen (Holzmaserung oder so), sondern nur eine reine Farbe. Wenn es auf der anderen Seite nicht ankommt, könnte es auch am Empfängersystem liegen, das ist nicht immer AutoCAD. Dann kommt noch die Assoziativität ins Spiel ...
Im schlimmsten Fall müsstest du die "Schraffur" aus parallelen Linien (Grundkurven, nicht Skizzen) aufbauen oder mit Offsetkurven erzeugen.
Walter Hogger
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 28. Mai. 2020 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter  ,
das mit dem Wasserdicht war der richtige Tipp. Ich habe das Logo nochmals mit feineren Toleranzen in mein Muster importiert und siehe da...
Danke und Grüße,
Nick
