  NX
  Anordnungen über zwei Baugruppen-Ebenen steuern
NX2412
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Autor Thema:  Anordnungen über zwei Baugruppen-Ebenen steuern (2324 / mal gelesen)
dudkt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dudkt an!   Senden Sie eine Private Message an dudkt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dudkt
NX 12.0.2.9 MP5
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2019 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine Frage an die Baugruppen-Spezialisten unter Euch. Wir haben hier zurzeit folgendes Problem:
Für unsere CAM Programmierer sollen unsere Spannmittel zukünftig in einer Datenbank abgelegt werden.
Ein typischer Aufbau von so einem Zusammenbau wäre hier z.B.
BG1
  BG2 (mit 3 Anordnungen)
    ET_B2_1
    ET_B2_2
    ET_B3_3
  ET1
BG1- Zusammenbau
BG2- Schraubstock
ET1- Adapterplatte
Soweit so gut. Jetzt können allerdings in der BG2 die Komponenten unterschiedlich angeordnet werden. Hierfür habe ich in der BG2 mehrere Anordnungen erstellt. Die BG2 wird anschließen mit einem Schreibschutz belegt.
In der BG1 kann nun eine beliebige Anordnung der BG2 ausgewählt werden. Beim Speichern der BG1 wird die Auswahl gespeichert und beim nächsten Aufruf BG1 wieder richtig ausgewählt.
Und jetzt wird es kompliziert…Es soll nämlich nicht nur die BG2 mit allen Einzelteilen schreibgeschützt werden, sondern auch die BG1.
Diese wird dann wiederum in eine individuelle BG0 eingebaut. Diese ist nicht schreibgeschützt.
BG0 (offen)
  BG1 (schreibgeschützt)
    BG2 (schreibgeschützt)
      ET_B2_1 (schreibgeschützt)
      ET_B2_2 (schreibgeschützt)
      ET_B3_3 (schreibgeschützt)
    ET1 (schreibgeschützt)
Wenn nun eine Anordnung in der BG2 ausgewählt wird, wird natürlich versucht diese Info in der BG1 zu speichern.
Weiß einer von Euch eine Möglichkeit diese Info in der BG0 zu speichern, oder hat vielleicht eine andere Idee zu dem Thema?
Danke von einmal im Voraus und viele Grüße!
Carl-Carlson
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Carl-Carlson an!   Senden Sie eine Private Message an Carl-Carlson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carl-Carlson
NX2412.8900
TC2506.0003
erstellt am: 20. Feb. 2019 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dudkt 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es gerade richtig auf die Kette bekommen, musst du auf der BG1 ebenfalls 3 Anordnungen erstellen. In der jeweiligen Anordnung von BG1 muss die passende Anordnung von BG2 ausgewählt werden. Somit kann man die Anordnungen weiter nach oben vererben.
dudkt
NX 12.0.2.9 MP5
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2019 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Carl-Carlson,
zieht er tatsächlich mit durch! Das bringt uns schon einmal weiter!
Danke und viele Grüße!
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 20. Feb. 2019 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dudkt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dudkt:
... eine Möglichkeit diese Info in der BG0 zu speichern, oder hat vielleicht eine andere Idee zu dem Thema?
Die Anordnungen können immer vom jeweiligen Top Knoten aus gesteuert (übersteuert) werden, d.h. das Gesagte zur BG1 gilt auch für BG0.
Allerdings muss man sich auch der Komplexität bewusst sein, was man da so anrichten kann.
Das kann schnell undurchschaubar werden ... und wenn dann auch noch Baugruppen RefSets ins Spiel kommen ist das Chaos nochmal getoppt.
Meine Empfehlung: Anzahl der Anordnungen möglichst niedrig halten und immer nur einen Hierarchiesprung tief "setzen/ändern".
dudkt
NX 12.0.2.9 MP5
Windows 10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2019 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Du hast natürlich recht. Durch solche Abhängigkeiten kann man sich schnell die Strukturen "versauen".
In diesem Fall ist die Struktur allerdings von unserem ERP bzw. der Werkstatt vorgegeben. Da der grundsätzliche Aufbau für diese Baugruppen  immer gleich bleibt, halte ich das Risiko in diesem Fall für vertretbar.
