  NX
  Probleme Blechtrichter NX Blech
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Autor Thema:  Probleme Blechtrichter NX Blech (2559 mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 03. Aug. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler,
wir haben zu großer Zufriedenheit NX6 mit NX Blech im Einsatz.
Habt ihr eine Idee wie man einen Trichter modellieren muss, damit sich dieser auch abwickeln lässt?
Wir haben hierfür den SB-Übergangsflansch gewählt. Einmal für die fast planare Fläche und einmal für die 3/4 Rundung.
In beidenen Fällen kommt die Meldung "Formelement hat nicht entfaltbare Flächen erzeugt".
Der Trichter hat wie man sieht unten einen definierten kleinen Durchmesser und oben eine größeren Durchmesser mit einseitiger gerader Kante. Wie könnte man das besser machen?
Vielen Dank!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Aug. 2015 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell Dir das Ding doch einfach mal als realen Gegenstand vor.
Da hast Du ein Stück Blech, das einen Übergang von rund auf gerade hat. Könntest Du das mit einem Hammer flach klopfen ohne dass es beult? Oder umgekehrt - wenn Du ein Stück Blech nimmst - wie willst Du diese Form biegen?
Ich habe hier schon Beiträge gesehen, in denen dargestellt wird, wie man eine Kugel abwickeln kann. Aber nach meinem Verständnis der Geometrie ist das Unfug. Ohne Strecken oder Stauchen geht so etwas nicht. Nicht ohne Grund spricht man bei Landkarten von Projektionen. Der Mathematiker nennt das eher "Transformation". Dabei wird das Koordinatensystem "verbogen"...
Rainer Schulze
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Aug. 2015 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
im Bild ist es zwar nicht exakt zu beurteilen, sollte aber m.E. geometrisch funktionieren. Was evtl. fehlt, ist eine "gerippte" Kante. Ohne wird's wohl nicht abzuwickeln sein. Am realen Teil muss ja auch irgendwo ein Falz, eine Schweissnaht, Nieten ... dran.
Gruß, Michael
