  NX
  Ausbruch mit Mittellinie
3D-Section on a Drawing in NX2206
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Ausbruch mit Mittellinie (2173 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 17. Feb. 2014 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich einen Durchmesser in einem Ausbruch bemaßen? Es existiert noch keine Mittellinie. Oder wie bekomme ich diese?
Dieser Beitrag geht davon aus, dass ich bereits eine Mittellinie habe.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006228.shtml#000001
Bisher habe ich den Ausbruch so groß gemacht, dass auch die Mittellinie mit drin war und danach habe ich den Ausbruch wieder verkleinert. Die Mittellinie blieb erhalten. Gibt es eine einfachere Methode?
Vielen Dank Georg
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
NX2312
erstellt am: 17. Feb. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg
Die Mittellinie kannst du mit dem Befehl "3D- Mittellinie" erzeugen.
Da musst du nur irgend eine Mantelfläche deines Drehteils selektieren.
Gruss hausi
GeorgK
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hausi,
wenn ich auf den Befehl gehe und eine Mantelfläche des Drehteils selektiere und bestätige sollte doch eine Mittellinie erzeugt werden - oder?. Leider ist dies bei mir nicht der Fall. An was könnte das liegen?
Grüße Georg
hausi
NX2312
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass die Mittellinie nicht mehr auf dem Zeichnungsblatt liegt? Die Linie wir trotzdem erzeugt.
Du kannst übrigens auch ohne Mittellinie eine "Zylindrische Bemassung" ohne Mittellinie setzen.
Auf jeden Fall mit NX8.5
Gruss hausi
GeorgK
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Mittellinie sollte eigentlich auf dem Blatt sein. Taucht aber leider nicht auf.
Für die "Zylindrische Bemassung" benötige ich aber 2 Körperkanten. Oder verwechsle ich den Befehl?
Grüße Georg
[Diese Nachricht wurde von GeorgK am 17. Feb. 2014 editiert.]
hausi
NX2312
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Mantelfläche selektierst erkennt NX automatisch, dass es ein Durchmesser ist. Anschlissend nur noch die "überflüssigen" Pfeile usw. im Bemassungsstiel ausblenden.
Gruss hausi
GeorgK
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Hilfe. Habe gerade ein anderes Testmodell erstellt. Bei diesem kann ich die Mittellinien erstellen. Bei meinem ursprünglichen Modell geht es leider nicht.
