  NX
  Auf Durchmesser umstellen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auf Durchmesser umstellen (2898 mal gelesen)
ducati-flo
Sehen Sie sich das Profil von ducati-flo an!   Senden Sie eine Private Message an ducati-flo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ducati-flo
NX5
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern das ich im Ausschnitt ein Maß auf die Mittelinie beziehe.Was auch geht, aber ich bekomme nur den Radius un nicht den Durchmesser angezeigt. Zwar das Durchmesse-Zeichen, ist aber auf der Mittellinie ja nur der Radius. Wo muß ich wie was umstellen?
Hab ein Bild angehängt.
Vielen Dank nochmal
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 06. Nov. 2007 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ducati-flo!
du mußt die zylindrische bemaßung nehmen, nicht die ermittelte bemaßung, und als erstes die mittellinie auswählen.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 06. Nov. 2007 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
se_cad
Sehen Sie sich das Profil von se_cad an!   Senden Sie eine Private Message an se_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für se_cad
Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz
6 GB RAM
Win XP Pro x64
Siemens NX 7.5.5.4
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
im Anhang habe ich ein Bild angehängt, wo ich Durchmesser in der Detailansicht bemassen möchte. Das ist auch soweit fertig gestellt, leider wollte den unteren Pfeil da weghaben und die Mittellinie werde ich später auch ausblenden. Wie bekomme ich den unteren Pfeil weg?
Danke...
[Diese Nachricht wurde von se_cad am 17. Sep. 2009 editiert.]
bbking
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
rechte maustaste auf bemaßung => stil => linie/pfeil=> nicht gewünschte elemente der bemaßung ausblenden.
achtung: auch wenn es so aussieht, es ist nicht links und rechts, sondern 1. und 2. ausgewähltes element. ev. bisschen probieren.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
se_cad
6 GB RAM
Win XP Pro x64
Siemens NX 7.5.5.4
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ducati-flo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbking:
Danke Danke, hat super geklappt
um besser zuzuordnen habe ich screenshot angehängt...
