  NX
  CATIA V5 Zeichungsrahmen in NX 8.5 verwenden.
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  CATIA V5 Zeichungsrahmen in NX 8.5 verwenden. (1745 mal gelesen)
Steffdehahn
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Steffdehahn an!   Senden Sie eine Private Message an Steffdehahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffdehahn
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier ein kleines Problem. Ich habe für eine Firma eine Blechhalter erstellt in NX 8.5 und habe nun Zeichnungsrahmen aus CATIA V5 bekommen um diese in NX zu verwenden. Der erste ansatz war diese als dxf zu speichern unter CATIA und in NX zu importieren. Hat auch alles geklappt, aber jetzt kommt es als ich im Drafting dann eine Ansicht des Rahmens gemacht habe( da er ja im Modelling bereich auf der X Y Ebene liegt) waren die Linien des Rahmens so dick das man die Zahlen und Schriftzüge nicht mehr lesen konnte. Ich habe keine Idee mehr und meine Kollegen auch nicht. Den Rahmen neu Zeichnen lohnt sich nicht der Kunde hat hier einen einmaligen auftrag erteil.
Weiß jemand von euch etwas anderes?
Wäre sehr dankbar
Greetz
Wenn dir das Leben Zitronen reicht frag nach Salz und Tequila!!!!!!
eineisbaer
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von eineisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eineisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eineisbaer
NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise
Dell
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffdehahn 10 Unities + Antwort hilfreich
importiere und skaliere ggf. direkt in die Zeichnung.
Dann sind auch alle Texte und Kosmetik Elemente sichtbar, wo man sonst erst ein Referenzset bilden muss.
Viel Erfolg !
zwei Pfund Schlick sind auch ein Kilo Watt
Steffdehahn
Schüler
erstellt am: 06. Sep. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI danke schon mal für die Info.
Haben es gerade versucht das Prt. mit der Importierten DXF file reinzuladen aber leider sind die Linien immer noch oz dick.
Trotdem Danke
Sonst noch jemand ne Idee?
Steff
Steffdehahn
Schüler
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habs
wenn das abbild erstellt ist im Teilenavigator die Liniengruppen selektieren und einfach über Edit Display die Linienstärke einstellen.
Trozdem Danke
Steff
