  NX
  Einige Fragen zu jt+plmxml
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Einige Fragen zu jt+plmxml (7895 mal gelesen)
morVis
3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von morVis an!   Senden Sie eine Private Message an morVis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morVis
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich hätte da einige kleine Fragen bezüglich *.jt in Verbindung mit einer plmxml-Datei.
Zuerst freue ich mich natürlich über meinen ersten Beitrag im CAD.de-Forum   , ich lese schon eine Weile mit, habe aber leider über die Suchfunktion noch nichts über mein spezielles "Anliegen" gefunden.
Ich hoffe ich bin mit meiner Frage im richtigen Unterforum gelandet, da ich nicht aus der CAD-Ecke komme und meine Kenntnisse sehr begrenzt sind, was CAD angeht. Ich komme aus der Visualisierungs-Richtung und arbeite überwiegend mit Autodesk Produkten(Maya/Showcase etc.), von daher bitte ich schon einmal um Entschuldigung, falls ich Begrifflichkeiten nicht ganz korrekt benutze, was CAD angeht   .
kurze Hintergrunderläuterung:
Bisher haben wir CAD-Daten überwiegend direkt aus Catia V4/V5 bekommen und konnten damit sehr gut umgehen, was Tesselierung und Weiterverarbeitung angeht und hatten damit nie wirklich große Probleme. Zum Tesselieren benutzen wir Showcase (Aruba-Engine) oder auch in immer wieder mal Deep Exploration.
Zum Anliegen:
Wir haben hier ein großes Datenpaket im jt-Format in Verbindung mit einer *.plmxml bekommen, die wir nun tesselieren wollen. Hierbei gibt es allerdings ein Problem, das dort  die BREP's + verschiedenen LOD-Stufen beinhaltet sind, was uns später in unserer 3D-Software (Maya) einige Schwierigkeiten bereitet. Zur Visualisierung wären uns am liebsten jt-Files, in denen nur BREP's beinhaltet sind. Allerdings haben wir bei dieser Datenlieferung keine Chance, diese noch einmal mit anderen jt-Export Einstellungen geliefert zu bekommen (hatten wir in der Vergangenheit schon einmal, wo uns ein anderer Kunde wirklich nur BREP's ohne LOD-Stufen geliefert hat)
Frage:
Gibt es eine Lösung, wo ich diese Datenlieferung über das plmxml öffnen kann und dort (automatisiert) die LOD-Stufen rauslöschen/deaktivieren kann?
Falls es keine direkte Software-Lösung dafür gibt, gäbe es eine Möglichkeit dieses über eine Programmierschnittstelle automatisiert zu lösen (z.B. NXOpen, dazu habe ich aber zu wenig Hintergrundwissen)?
Vllt. gibt es aber auch so etwas wie eine erweiterte JT2Go-Version?
Schon einmal vielen Dank und einen angenehmen Wochenstart,
Gruß morVis
edit: Falls die Frage aufkommt, wieso wir nicht einfach eine der LOD's zum visualisieren nehmen, wir brauchen die Daten für CloseUp-Renderings, wo wir eine höhere Tesselierungsstufe benötigen.
[Diese Nachricht wurde von morVis am 18. Feb. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morVis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne keinen Editor für JT-Dateien, da mußt Du mal eine Suchmaschine bemühen.
Aber ich würde das Paket in NX öffnen, die Export-Optionen anpassen und das Paket neu exportieren.
Der "große Bruder" ist Teamcenter Visualisation (TcVis), aber eben auch nur ein Betrachter.
-> JT Open Technology - Open Toolkit
http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/open/jtopen/index.shtml
http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/open/jtopen/technology/jt_open_toolkit.shtml
Rainer Schulze
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morVis 10 Unities + Antwort hilfreich
JT_exportieren_LOD_Auszug.pdf
Hallo morVis,
ich habe ein ähnliches Verständnisproblem wie Rainer. Der Ersteller der JT-Datei bestimmt, was da reinkommt. Man kann z.B. den Detailierungsgrad gezielt abspecken um "leicherte" Daten zu erhalten oder um nicht zu viel Know-how zu verbreiten. In der Anlage ist ein Auszug aus einer internen Untersuchung, was man alles von NX nach JT schreiben kann.
Für eine konvertierte Datei ist es eher ungewöhnlich etwas im Nachhinein "automatisiert zu lösen".
... oder ich kapier die Fragestellung nicht :-(
Walter Hogger
morVis
3D Artist
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon einmal vielen Dank für die Antworten!
Leider haben wir keinen (:rolleye: ) CAD-Arbeitsplatz hier bei uns, daher fällt die "spontane" Teamcenter-/NX-Variante weg. Ich habe jetzt die letzten Stunden mit Autodesk Inventor getestet, die Dateien (über den Task Scheduler) automatisiert zu im- sowie abgespeckt wieder zu exportieren. Das scheint einigermaßen, wenn auch langsam, zu funktionieren. Problem ist hierbei, dass es sich um mehrere Tausend Files handelt.
Generell wäre es tatsächlich die einfachste Lösung gewesen die Daten noch einmal neu raus schreiben zu lassen, können wir aber leider im Moment nicht neu anfordern.
Das war dann der Grund, wieso ich nach einer einigermaßen kurzfristigen Lösung für uns gesucht habe (so ohne einen CAD-Arbeitsplatz).
Ich hatte auch schon ein wenig herumtelefoniert und auch hier war die Reaktion sehr ähnlich, da es diese Anforderung so auch noch nicht wirklich gab (zumindest bei den Personen am Telefon)
Die Variante mit dem JTOpen Toolkit wäre auch eine Alternative, müssten wir uns genauer anschauen, vielen Dank für den Hinweis!
Generell wäre es super für die Zukunft einen Workflow zu finden, wo wir die JT-Daten (für den Fall, dass wir erneut mal keinen wirklichen Einfluss auf die Exportoptionen haben sollten) automatisiert von den LOD's befreien könnten, da wir dann um eine größere (CAD-)Lösung herum kommen würden. Diese macht so ohne tiefgreifende CAD-Kenntnisse leider nur wenig Sinn, auch wenn ich das nicht komplett ausschließen möchte.
Nochmals Danke für die Vorschläge, falls noch jmd. eine Option kennt, ich bin sehr neugierig
pavel.k
Sehen Sie sich das Profil von pavel.k an!   Senden Sie eine Private Message an pavel.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pavel.k
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morVis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo morVis,
Frag doch mal bei der Teraport GmbH http://www.teraport-engineering.com nach. Ist ein Software und Dienstleistungsunternehmen im CAD - Automotive Bereich und beschäftigt sich mit solchen Themen. Ich habe auch mit PLMXML's und goßen Datenmengen zu tun. Bin bei der Suche nach einer Lösung auf diese Firma gestoßen.
Auf deren Webseite findet sich eine Softwareliste http://www.teraport-engineering.com/fileadmin/data/Downloadcenter/Modulliste/Teraport-DMU-Toolkit-Modulliste_V22_Feb13.pdf
Dort ist von einem Tool
DMU.ShellSearch
Ermittlung aller Bauteile einer Produktstruktur, die direkt an einen freien Bauraum angrenzen. Dieser Bauraum kann
entweder ein abgeschlossener Raum (Fahrzeuginnenraum, Kofferraum, Motorraum, usw.) oder beispielsweise das
Äußere eines Fahrzeugs sein. Die gefilterte Ergebnisstruktur kann u.a. für CAE-Berechnungen oder VR-Anwendungen
verwendet werden.
oder von
DMU.SurfaceFilter (BREB)
Reduktion eines JT XT-BREP Modells durch Entfernen nicht sichtbarer Dreiecke.
die Rede. Vieleicht haben die eine passende Lösung.
