  NX
  Timeout oder Disconnect der User...
3D-Section on a Drawing in NX2206
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Timeout oder Disconnect der User... (1798 mal gelesen)
lastman
Sehen Sie sich das Profil von lastman an!   Senden Sie eine Private Message an lastman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lastman
erstellt am: 31. Jan. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in CATIA kann man eine Einstellung in den Options tätigen, das der User (wenn er nichts macht),
nach z.B. 90min disconnected wird, und damit werden wieder Lizenzen frei gegeben.
Gibt es so eine Option auch irgendwo unter NX 7.5, unter File-Utilities-Customer Defaults...?
Wo man sowas einstellen kann?
Ich habe vorher die Suche bemüht und auch was gefunden das man da irgendwas im FlexLM programmieren oder einstellen kann. Der Beitrag ist ca. 10 Jahre alt, gibt es diese Möglichkeit auch heute noch?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe,
viele Grüße,
Dirk
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 31. Jan. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
lastman
erstellt am: 31. Jan. 2013 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank erstmal für die schnelle Info.
Ich habe mir den Link angeschaut, bin kein ITler. Von daher sind das erstmal böhmische Dörfer für mich.
Ich werde das aber an unsere Kollegen in die IT weitergeben...
Heisst das jetzt, unter den Einstellungen in NX (Utilities->Customer Defaults...) gibt es so eine Funktion nicht, sodass man diese nur irgendwie programmieren kann?
viele Grüße,
Dirk
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 31. Jan. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Konfigurationsangelegenheit am Lizenzserver.
"Programmieren" würde ich das nicht nennen.
User/Group/Site-einstellungen in den NX CustomerDefaults sind mir nicht bekannt & halte ich auch nicht für sinnvoll.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 31. Jan. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lastman:
...bin kein ITler. Von daher sind das erstmal böhmische Dörfer für mich...
wie du dort lesen kannst, geht es nicht um "IT" sondern die von dir selbst angesprochene zurückholung von ungenutzten lizenzen. also ein thema des lizenzmanagements. kann in der it sein oder bei der systembetreuung.
...dass man diese nur irgendwie programmieren kann?...
nein, nur ein textfile -mit der richtigen syntax- erstellen und an die beschriebene stelle speichern, reicht aus...
edith @thomas: da waren wir wohl gleichzeitig beim schreiben...
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 31. Jan. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
Richtig.
Ich würde das nicht "programmieren" nennen, sondern "konfigurieren".
Das Options-File ist eine Textdatei, die einen Zusatz zur Lizenzdatei bildet.
Die Beschreibung findest Du im Flexnet End Users Manual, oder wie immer der exakte Titel heute heißen mag.
In meiner Installation der Online-Hulfe zu NX6 finde ich das entsprechende Siemens-Dokument unter
...\nx6\windows\ugdoc_de\html_files\ugslicensing\ugslicensing_user_guide.pdf
Rainer Schulze
