  NX
  Skizze ausrichten
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Leanring Nugget: Animation Designer , ein Kurs
Autor Thema:  Skizze ausrichten (5873 mal gelesen)
usapc
Sehen Sie sich das Profil von usapc an!   Senden Sie eine Private Message an usapc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usapc
erstellt am: 06. Aug. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte ein Frage zu NX8 bei der Ihr mir bestimmt weiterhelfen könnt.
Wie lässt sich der Nullpunkt (Punkt an dem das Referenzsystem (CYWS) positioniert ist) in einer Skizze festlegen?
Vorgehen:
Körper befindet sich schräg und außermittig ca.1000 Einheiten weit vom CWS (globaler Nullpunkt) entfernt
Ebene einfügen über: Insert- Datum Plane (auf Körperfläche)
Skizze einfügen über: Insert- Sketch (auf Datum Plane)
Problem: Ausrichtung der Skizze ist ungleich der Ausrichtung der Datum Plane und der Nullpunkt befindet sich auf dem CWS und nicht auf dem CYWS.
Wie ist es möglich den Sketch an der Datum Plane auszurichten möchte ungern selbst ein Referenzsystem erzeugen sondern das vorhandene (rot, grün, blaue) verwenden und darauf die Bemaßung beziehen.
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 06. Aug. 2012 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usapc 10 Unities + Antwort hilfreich
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 13. Aug. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für usapc 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin usapc,
die von Dir verwendeten Begriffe gibt es so in NX nicht.
Es gibt ein absolutes Koordinatensystem, ein Arbeitskoordinatensystem (WCS), ein oder mehrere Bezugskoordinatensysteme (DCS) und je Skizze ein Skizzenkoordinatensystem. Was genau meinst Du?
Nebenbei musst Du keinen assoziativen Skizzenursprung und kein Skizzen-internes DCS erzeugen, wenn es Dir Probleme bereitet. In den Settings im Zuge der Skizzenausrichtungen findest Du die entsprechenden Häkchen.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
usapc
erstellt am: 15. Aug. 2012 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten, hab für mich eine Lösung gefunden.
