 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 10 Wochen |
 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: WCS in der Skizze ist verdreht (4057 mal gelesen)
StephanD Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 126 Registriert: 10.01.2003
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein einfaches Teil (siehe Anhang), bei dem das WCS in der Skizze nicht mit der Definition der Skizze übereinstimmt. Es ist immer verdreht. Das heißt, dass die senkrechte Linien zwar senkrecht zum WCS in der Skizze sind, aber nicht senkrecht zu den Ebenen an denen die Skizze definiert wurde. Ist das ein Bug, oder wie kann ich die Skizze so definieren, dass sie nicht mehr schief ist? Das Modell ist aus NX4, aber auch in NX 7.5 bekomme ich den gleichen Fehler. Vielen Dank. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
erstellt am: 05. Jun. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzer Mitglied
 Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Hallo. Ich kann die Datei auch problemlos öffnen. Ich sehe auch das verdrehte Koordinatensystem in der sketch, weiß aber nicht wieso es so aussieht. Wenn ich Skizzen auf Ebenen erstelle, wird die Skizze gleich entsprechend ausgerichtet. Bei Körperflächen ist das aber etwas anderes. Da sieht es dann z.T. so aus wie bei dir mit den Ebenen. Wenn ich auf deiner Skizzierebene eine neue Skizze erstelle, ist diese bei mir nicht verdreht. Ich vermute, dass eine Einstellungsfrage in NX ist. Ich hänge für alle, die die Datei nicht öffnen können einen screenshot von Stephan's Problem an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
>>das sieht übel aus (s. Anhang)... >>also bei mir geht die Datei. Bei mir geht's auch. Aber zum eigentlichen Problem weiß ich keinen hilfreichen Kommentar. Mir fällt nur auf, daß unter den Abhängigkeiten als "Übergeordnete Elemente" zwei Ebenen angegeben werden. Wenn ich in NX7.5 eine neue Skizze am WCS orientiere, werden mir keine Abhängigkeiten ausgewiesen. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Horatio Mitglied Dipl.Ing - CAD-Support
 Beiträge: 22 Registriert: 03.05.2005 NX 7.5.5.4 TC8
erstellt am: 09. Jun. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanD
Hallo, der Effekt tritt auf, wenn eine Winkel-Positionsbemaßung angebracht wird. Hier muß sie allerdings gelöscht worden sein. Wenn man sie wieder anbringt und auf 0 (null) setzt und das Ende der Referenzlinie fixiert und mit zwei Postionsmassen (senkrecht zu Punkt) versieht, wird die Skizze wieder richtig gedreht. Peter Fan von Skizzen-Positionsbemassung ------------------ MS XP Pro SP2 64-Bit HP Z800, 2,4GHz Xeon(R), 12 GB RAM NVIDIA Quadro 600 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke, so bekomme ich die Skizze auch wieder gerade. So wirklich verstehe ich das zwar nicht, wann und warum die Skizze sich "verdreht", dass sei einmal mit einem Winkel versehen wurde ist eher unwahrscheinlich, aber zumindest ist das ein Weg, sie wieder gerade zu richten. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
