| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Befehl 'four point surface' unparametrisch? (1609 mal gelesen)
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 02. Dez. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
lastman Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich vier Punkte erzeuge und anschließend den Befehl 'Four Point Surface' anwende, dann erhalte ich eine Fläche über diese vier Punkte. Und im Baum erscheint der Eintrag für unparametrischen Körper. Ist dieses Verhalten normal? Ich dachte, wenn ich einen der Punkte verschiebe, das dann ebenfalls die Fläche mitgeht... viele Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Hallo Dirk, ersatzweise kannst Du einen Extrude mit Anfang = Ende = 0 machen. Das Ergebnis ist, sofern die Punkte auf einer Ebene liegen, geometrisch identisch und "Full parametrised". Die Four Point Surface gehört in den Shape Studio Bereich und dient i.d.R. als Ausgangsfläche für die Weiterbearbeitung mit Xform etc. Dort kann man über Sinn oder Unsinn der Parametrik geteilter Meinung sein. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Das ist dann wohl keine Frage der Parametrik, sondern der Assoziativität. Die Punkte, die Du zur Erstellung der Fläche verwendet hast, sind zwar zunächst deckungsgleich mit den Eckpunkten der Fläche, aber nicht damit verknüpft. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1 16GB Ram / Quadro K2200 PTC CREO 2.0 M140 CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22 AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
lastman Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank, für die Info. Ja, so geht das. ... Aber dann brauche ich ja eigentlich den Befehl "Four Point Surface" gar nicht, und kann gleich mit den Linien und der Regelfläche beginnen. viele Grüße, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
>>Wie kann ich denn die Punkte mit der Fläche verknüpfen, sodass diese sich ändert, wenn man die Punkte bewegt? Ich war noch nicht mit diesem Befehl vertraut und hab ihn jetzt das erste mal ausgeführt. Du setzt ja nicht zuerst mit dem Punktekonstruktor eigenständige Punkte, die auch im Featurebaum verbleiben. Da gibt es also nach Abschluss des Befehl keine Punkte, die Du selektieren kannst. Die von Dir gewünschte Vorgehensweise ist in diesem Modul Shape Studio offenbar nicht vorgesehen. Mach Dich anhand der Online-Hilfe mit den vorgesehenen Möglichkeiten vertraut - oder folge dem Vorschlag von Michael - oder benutze die sonstigen Möglichkeiten, die Du im Bereich Konstruktion hast. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
