  NX
  Bemaßung mit Platzhalter
Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemaßung mit Platzhalter (4306 mal gelesen)
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 28. Nov. 2011 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe öfter in NX Zeichnungen, wo ich beim Maß einen Buchstaben als Platzhalter einsetze. In einer Tabelle notiere ich dann verschiedene Werte. Z. B. bei Stärke: A und dann in der Tabelle eine Spalte mit A und drunter die ganzen Typen ...
Wie kann ich das in NX machen? Müsste also den Wert selbst ausblenden und als Text A einfügen. Wie kann ich das Maß ausblenden?
Von dem Teil brauche ich kein Modell (bzw. eins reicht) - es sind in dem Fall Abstandsscheiben, die zum Anpassen verwendet werden.
Daniel
Nixchen
Sehen Sie sich das Profil von Nixchen an!   Senden Sie eine Private Message an Nixchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nixchen
NX 7.5.5.4
erstellt am: 28. Nov. 2011 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniu,
du bemaßt deinen Körper wie gewohnt. Danach selektierst du das zu ändernde Maß und gehst auf "Bearbeiten > Beschriftung > Text" um deinen Wunschtext einzufügen. Die aufploppende Meldung einfach bestätigen. Ob sich auf deiner Zeichnung manuell editierte Bemaßungen befinden kannst du mit "Information > Sonstiges > Objektspezifisch > Bemßung mit manuellem Text" abfragen. Funktioiert ab NX5.
Nixchen
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 28. Nov. 2011 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ging auch schon früher so, ansonsten richtig
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
daniu
Mechanik-Entwickler
Intel Xeon W3550
TeamCenter 8
erstellt am: 29. Nov. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank,
Just for the record:
Durchmessersymbole kann man auf diese Weise nicht wirklich weg machen. Man muss sie durch ein Leerzeichen ersetzen.
Daniel
Nixchen
NX 7.5.5.4
erstellt am: 29. Nov. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jens.neumann:
Huhu,
stimmt, aber soweit ich weiß ist die Funktion zur Überprüfung auf solche Maße "neu". Kann aber auch sein das ich mich täusch.
Nixchen
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daniu:
Das Durchmessersymbol wird über den Bemassungsstil im Reiter "radial" gesteuert. Wenn es sich denn um eien echte Durchmesserbemassung handelt.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
