  NX
  Pro E dateien in NX öffnen und bearbeiten
NX Learning Nugget: Visibility Reference Set Layer, ein Kurs
Autor Thema:  Pro E dateien in NX öffnen und bearbeiten (6445 mal gelesen)
Flocom
Sehen Sie sich das Profil von Flocom an!   Senden Sie eine Private Message an Flocom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flocom
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin Student und sitze gerade vor einem problem. Ich suche nach der Lösung, wie ich schnell Pro E Dateien mit NX 6 öffnen und bearbeiten kann, Wie kann ich diese Am besten Konvertieren? gibt es dazu vllt sogar ein programm?
Vielen Dank für eure Hilfe
Florian
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 28. Nov. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flocom 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zu NX mehrere Direkt-Konverter, auch einen für den Import von Pro/E-Dateien.
Es ist jedoch die Frage, ob Du die notwendige Lizenz auch besitzt.
Startmenü -> ... -> NX.. -> Übersetzer -> NXPROE
Schau Dir auch die Online-Hilfe zu "Translator" an.
Sollte das Ergebnis der Konvertierung Probleme bereiten, versuche, das Modell im STEP-Format zu bekommen.
R.Schulze
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 28. Nov. 2011 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flocom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Florian,
der gängige (weil kostengünstigste) Methode ist der "Umweg" über neutrale Schnittstellen (STEP für Volumen- oder IGES für Flächenmodelle).
Edit: Upps, hatte überlesen, dass das schon in des Schulzens Antwort stand
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
[Diese Nachricht wurde von jens.neumann am 28. Nov. 2011 editiert.]
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
ThomasZwatz
cadadmin
(12-2023)
[stable]
NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v22R2
[testing]
@M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 28. Nov. 2011 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flocom 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss, macht NXPROE nix anderes als über STEP zu konvertieren.
Welche Möglichkeit bietet die verwendete ProE Version bei JT ? ( mit Solid Information  ? )  - wenn ja, wär das IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die beste Variante ...
