 | NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Anwenderdefinierte Symbole (5891 mal gelesen)
m2privat Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 28.10.2002 Version 2000 Build 3701
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei, neue anwenderdefinierte Symbole zu erstellen. Die bisherigen Symbole konnte ich mittels dem Eintrag in die Anwenderstandards (Wiederverwendungsbibliothek -> Symbolbibliothek) einbinden. Möchte ich nun neue Symbole in einem dieser Bibliotheken einbinden (mittels Einfügen -> Symbole -> anwenderdefinierte Symbole definieren) bekomme ich folgende Fehlermeldung: Ungültige Ordnereingabe, Kein Zugriff. Auch kann ich keine neue Bibliothek erstellen, wenn ich in einem freien Bereich der Ordnernamen die rechten Maustaste drücke. Hier erscheinen nur die Befehle "Alle zusammenfassen" und "Alle erweitern". Scheint so, als ob ich kein Zugriff auf die Verzeichnisse habe, obwohl ich Schreibrechte besitze. Weiss jemand einen Rat? Vielen Dank. ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m2privat
m2privat Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m2privat
m2privat Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m2privat
in der WiederverwendungsBi. für Symbole in der Zeichnungserstellung unterhalb von Test solltest RMB über Test neuen Ordner erzeugen können ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hg-obdf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 30.07.2008 NX2027 Visual Studio Eclipse
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m2privat
m2privat Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m2privat
Wie oben schon beschrieben muss ein Ordner in den Anwenderstandards definiert sein, auf den Du Schreibrechte hast. Dort legst Du einen Unterordner an, den Du beliebig füllen kannst. Ist nebenbei gerade vor (ich glaube) zwei Wochen im Forum behandelt worden --> Suchfunktion ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Ich habe den Ordner in den Anwenderstandards definiert. Als Beispiel habe ich hier den Ordner C:\Temp\Test verwendet. ------------------ always remember, don´t eat yellow snow!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m2privat
du bist nah dran, erzeuge den Ordner in der Wiederverwednungsbi. Resoucenleiste Custom Symbol->Test that all ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 16. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m2privat Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
 Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m2privat
Zitat: Original erstellt von jens.neumann: Ist nebenbei gerade vor (ich glaube) zwei Wochen im Forum behandelt worden --> Suchfunktion
Nur habe ich trotz eurer Hilfe keine Lösung gefunden Zitat: Original erstellt von uwe.a: im Toplevel kannst nichts ablegen
DAS war der entscheidende Hinweis. Es geht nur im Unterordner des Unterordners!! jetzt habe ich es doch noch hinbekommen Tausend Dank! mfg. Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
