  NX
  Schrifttyp in PDF-Export
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Schrifttyp in PDF-Export (3762 mal gelesen)
3dn
Freelancer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 3dn an!   Senden Sie eine Private Message an 3dn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dn
Privat:
Win7 Prof 64 bit
Carrara 8 Pro
Alibre Design V2012
Simlab Composer
Magix Video Deluxe
SpaceTraveler
Arbeit:
Win7 Prof 64Bit
Teamcenter 2007
NX6
Ansys 14.5
Spacepilot
erstellt am: 08. Nov. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich die Schriftart für den PDF-Zeichnungs-Export einstellen?
Was möchte ich machen:
Eine bemaßte Zeichnung als PDF exportieren (Datei/Export/PDF, nicht über MPlot)
Der Zeichnungstext/die Maße sollen durchsuchbar sein => Text als Text exportieren nicht als Polylinie
Jetzt wird eine Windowsschrift (TrueTyp oder so) verwendet. Ich hätte gern eine Normschrift (z.B. ISO-1).
Wir haben NX6
Vielen Dank für Eure Mühe
3DN
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 08. Nov. 2011 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das beschreibt 001-6313111 im UGanswer :
( Ein NX PDF Export ist ein Export in ein CGM File + das wird dann in ein PDF konvertiert )
There are multiple font mappings done in this process.
1. First, the NX font is mapped into the CGM file.  This is controlled by the
cgmdef.txt file. (it should be in UGII folder)
2. Then the CGM file is converted to PDF.  It looks for a system TrueType font
based on the font in the CGM file.  If it can not find that TrueType font, then
it uses the font specified by UGII_PDF_FONTNAME (which is in
ugii_env.dat). If UGII_PDF_FONTNAME is not specified, it uses Helvetica, per
ugii_env.dat:
# UGII_PDF_FONTNAME
# This variable will set the default fontname to be used by the cgm2pdf
utility.
# This font will be used if a truetype font matching the font named in the
# cgm file is not found on the system. The default used is this variable
# is not set is Helvetica.
#UGII_PDF_FONTNAME =Helvetica
