  NX
  Länge des Komponentennamens begrenzt?
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  Länge des Komponentennamens begrenzt? (1680 mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2212 (produktiv)
Catia V5R20 (SP7-HF42)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v462.86
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 01. Jul. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe das Problem, daß wir als Konstruktionsdienstleister Teile und Baugruppen für einen Grosskunden konstruieren, die dort in TC eingebunden werden. (Wir arbeiten nativ.)
Beim einfügen von Teilen in Baugruppen passiert es manchmal, daß die automatisch aus den Dateinamen generierten Komponentennamen auf 30 Zeichen eingekürzt werden. Diese lassen sich dann aber auch nicht mehr manuell über RMB im ANT ändern- mehr als 30 zeichen gehen nicht, aber der Dateiname HAT nun mal mehr als 30 Zeichen und Datei- und Komponentenname müssen für unseren identisch sein.
Jemand ne Idee, woran das liegen kann?
Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 01. Jul. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
scheint "hardwired" zu sein. der screenshot zeigt eine komponente mit einem dateinamen von 40 zeichen. solange ich nur komponenten lade ist alles gut (d.h. der komponentenname wird automatisch gesetzt), sobald ich versuche den komponentennamen aktiv zu setzen (mit mehr als 30 zeichen) gibt's eine fehlermeldung.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
NX 7.5.2.5 MP3 Rev B
