| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | |  | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: NX>6 Admin: Rolle laden deaktivieren (4590 mal gelesen)
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Admins wie kann ich es verhindern dass unsere User ihre alte NX-Rolle von anudazumal laden. Ich habe schon überall einen Knopf gesucht um den Schalter -> Anpassen > Rollen > Rollen laden, zu deaktivieren, habe jedoch nichts gefunden. Hat jemand einen Tip? gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 310 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
Schau mal in die Registry, ob du deinen Usern nicht die Rollen-Palette klauen kannst. Im Zweig Code: HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\4.0\General\Palettes\Standard
stehn die Paletten drin, eine enthält den Schlüssel "URL=UG/ROLE_SYSTEM_PAL:Roles". Denkbar wäre, die Registry in eurer Startbatch zu hacken und diesen Schlüssel zu entfernen. Habs nicht ausprobiert, aber klingt plausibel...------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
>>Eine Default Rolle über UGII_DEFAULT_ROLE definieren ? Ja, schön, aber das ist nicht das Thema. >>Schau mal in die Registry, ob du deinen Usern nicht die Rollen-Palette klauen kannst Ebenso am Thema vorbei. Anwender können auch ohne Paletten Rollen irgendwo im Dateisystem ablegen und später wieder laden. Das ist ein Grundkonzept von NX. Die richtige Lösung ist alleine, die Anwender zu überzeugen, daß nur die einvernehmlich definierten Rollen verwendet werden dürfen. Mäx kann natürlich versuchen, im Installationspfad von NX das betreffende Menü zu suchen und zu löschen ... bis zum nächsten Update. Allerdings vermute ich, dass das fest programmiert ist. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
Hast du ein UGII_USER_PROFILE_DIR gesetzt & das zeigt auf dasselbe Verzeichnis wie im alten Release ? Ich setze das Releasebezogen & daher bin ich gleich in Richtung UGII_DEFAULT_ROLE gegangen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo all schöne Diskusion, freut mich Die Variable ist gesetzt, logisch. Aber wie schulze dies schon richtig bemerkz hat, ist dies nicht meine Frage.... Wie ich schon beschrieben habe will ich Rolle Laden unterbinden. Begründung: Mache ich ein Update, wie das normalerweisse alle 2 - 4 Jahre gemacht wird, Bsp. Nx1, Nx4, Nx6, Nx8, gibt es so schlaue User (schätze 60-80%) die ihre gewohnten Alt-Rollen von den vor Versionen Laden. Wir erstellen mühsam in jeder neuen Version eine neue Rolle, mit den key-Usern abgestimmt, und trotzdem müssen wir jedesmal feststellen, dass der grösste Teil der User diese nicht verwendet. Schaade... Also nun wieder zur eigentlichen Frage: Kann ich Taskleiste RMT -> Anpassen > Rollen > Rollen laden, deaktivieren. Rollen laden ist glaube ich auch irgenwo in den Usereinstellungen im Menü Voreinstellungen oder so zu finden (gerade kein NX zur Hand) Gibt es was oder muss ich bei SS-GTAC einen SW-CALL-DSNB aufmachen? gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2011 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
Zitat: Original erstellt von mäd mäx: ... Die Variable ist gesetzt, logisch. ...
Welche ? Heißt das, deine User laden manuell ihre alte Rolle ( Layout ) ? Das kannst du nicht umgehen, höchstens indem du sie bei NX Start übers Startscript mit einer Standardrolle / Standardlayout beglückst, die die bestehende ersetzt ( das geht über UGII_DEFAULT_ROLE aber nur, wenn du die user.mtx im UGII_USER_PROFILE_DIR vorher löschst ). Dann wirds ihnen vielleicht einmal zu blöd ... aber dann machen sie sich halt ein Macro um mit einem Knopfdruck dranzukommen ... ( die eigentliche Frage dabei ist ja: Warum wollen sie die alte Rolle haben ? ) Würde ich als Anwender aber nicht so haben wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Ich frage ab, ob der Userordner schon vorhanden ist, ansonsten wird eine Default-Rolle kopiert. if exist %UG_DEF%\users\%USERNAME% goto load_user mkdir %UG_DEF%\users\%USERNAME% xcopy %UG_DEF%\defaults\*.* %UG_DEF%\users\%USERNAME% /E set UGII_USER_PROFILE_DIR=%UG_DEF%\users\%USERNAME% Wir lassen den Usern hier schon freiraum, möchten aber bei einem Umstieg, dass sie die neu erzeugte Rolle als Ausgang nehmen. Leider nehmen die User die alte Rolle. OK, mach einen CALL auf für NX8 gruzz ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 03. Jun. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
.... gibt es so schlaue User (schätze 60-80%) die ihre gewohnten Alt-Rollen von den vor Versionen Laden. Wir erstellen mühsam in jeder neuen Version eine neue Rolle, mit den key-Usern abgestimmt, und trotzdem müssen wir jedesmal feststellen, dass der grösste Teil der User diese nicht verwendet. Schaade... ...
wie heißt es so schön: "bad habits die hard!" in meiner zeit als consultant habe ich eins gelernt: der anwender an sich ist ein verkappter terrorist. und mal ganz ehrlich? da wird einem erzählt wie schön und toll und was weiß ich die neue version ist, alles besser, bunter, usw. und dann darf ich mir das nicht so einrichten wie ich es gerne hätte? würde ich als nicht-key-user auch nicht kampflos akzeptieren. und da du es nicht wirklich vollständig unterbinden können wirst, mein vorschlag: lass die icons icons sein, wenn es was zu (er-)klären gibt beziehst du dich auf die menüs. natürlich darftst du vorher nicht verraten, das man auch die menüs umstricken kann. und falls es doch einer rausfindet: im support-fall als erstes die (firmeninterne)standardrolle laden und dann anfangen zu erklären. ja, ich weiß, dass ist genau die deiner frage und absicht entgegengesetzte richtung, aber vielleichit gilt auch hier: HTH !! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jun. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mäd mäx
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von mäd mäx: ...gibt es so schlaue User (schätze 60-80%) die ihre gewohnten Alt-Rollen von den vor Versionen Laden...
Ja, das kann ich bestätigen. Und ich bin (obwohl CAD-Admin) auch einer davon. Ich lasse mir doch von niemandem vorschreiben, wie ich meine Werkzeugleisten gestalte. Genau dafür sind die Rollen da. Allerdings bin ich auch ein Fan von Default-Rollen. Die gibt es bei uns nämlich auch und dient eigentlich nur mir als Admin. Hintergrund: Wenn sich die Leute über NX-Fehler beschweren und ich an ihren Rechnern rumklicken muss, dann will ich die Werkzeugleisten und Befehle so haben, dass ich mich sofort auskenne. Also erstelle ich erst eine neue Anwenderrolle, wechsle dann die Rolle auf die von mir vordefinierte. Wenn ich fertig bin, dann stelle ich die Rolle wieder um, so dass der User wie gewohnt mit seinen Werkzeugleisten weiterarbeiten kann. So ist der User zufrieden und ich bin es auch. Zitat: Original erstellt von bbking: ...natürlich darftst du vorher nicht verraten, das man auch die menüs umstricken kann...
Das lässt sich aber in den Anwenderstandards verhindern: # File # Options # Customer Defaults # Gateway # User Interface # folder "General" # Haken bei "Allow Menu Bar Customization" setzen oder nicht setzen ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also wer sich dran hängen will, gerneeeeee......
ER: 1852626 Enhancement Request: NX-Administrator: user should not have the possibility to load different roles. Tools > Customizing > Tab: Roles > Load... Please create a customer defaults variable which avoids to other load roles. ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
